查看: 12328|回复: 23
丝锥断了怎么办?
发表于 2010-9-26 13:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在产品的制作过程需要用螺丝固定,最简单的方法是用丝锥攻牙,但攻牙难免会遇上丝锥断在工件里面,所以向各位请教一下,丝锥断在工件里面怎样取出来,方法越多越好,注明:没有什么其他的情况出现,只讨论取出丝锥的方法,请不要反问。
发表于 2010-10-7 22:13:44 | 显示全部楼层
用进口合金圆棒,在前面磨个钻嘴状的刀口。。。。。。。
发表于 2011-4-14 11:14:24 | 显示全部楼层
用电火花穿出来,或者通孔的可以用线切割。
发表于 2011-4-14 20:36:08 | 显示全部楼层
用一个大小和丝锥大小差不多的钢管磨上豁口把丝锥宁出来!
发表于 2011-4-22 13:24:46 | 显示全部楼层
工作中经常碰到断丝攻的问题9 d3 R0 r- p% @2 V  @6 K" _: |) W
如果是盲孔的话,如果断丝锥外面留的多一点还好办一点,如果全部断进去的话就比较难办,只能打火花,费用太高,自己做铜公,打一个最少要12块钱一个;# H- }( R5 O7 i/ e5 T2 W
如果是通孔,断的是普通丝攻,用线割把丝攻十字方向各割一下,一般就可以下来了;如果断的是螺旋丝攻,就要先细孔放电后,再线割
发表于 2011-4-22 14:41:31 | 显示全部楼层
丝锥大的话用专用三抓旋出工具,小的话电火花
发表于 2011-4-22 22:10:12 | 显示全部楼层
如果断面不平的话,有凸台的话可以用螺丝刀斜敲出来。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-25 11:32:55 | 显示全部楼层
电火花最便宜,也最实用,呵呵
发表于 2011-4-27 14:00:22 | 显示全部楼层
路过就好。
; b4 a& I3 ]- @5 i. u0 ]! R。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-30 14:57:10 | 显示全部楼层
楼上都说完了  都        0K
GMT+8, 2025-2-24 22:28 , Processed in 0.057436 second(s), 15 queries , Gzip On.
