楼主: tntk
加工工人说我的图纸错误,无语了
发表于 2010-9-26 09:32:25 | 显示全部楼层
应该没什么错误,只是标注不是很清晰而已
发表于 2010-9-26 10:32:21 | 显示全部楼层
除了大家和楼主自己说的,我补充一点:基准是未加工的自由公差外圆,内孔和内螺纹同轴度都要求0.03,这个公差肯定有问题,不知道如何测量?个人估计使用时用不到这样的精度。至于螺纹具体尺寸不是问题,具体情况具体分析,楼主是根据最适合自己的情况设计的,也可以很容易加工,没什么。
同样疑惑  发表于 2012-6-6 17:12
发表于 2010-9-26 10:41:23 | 显示全部楼层
支持22楼
发表于 2010-9-26 13:29:49 | 显示全部楼层
这图除了打印出来看不清外,没有大问题,右端的细节没有,不方便评论
至于各位所说的,不是标准螺纹,这个基本上不是什么大问题,车床也很容易车出来,而且也不需要螺纹退刀槽,M128,螺纹的最大径才是128,外圈有足够的空间让刀
螺纹虽然经常标注公差等级,比如M6-6H之类的,但这个只是尺寸公差,不是形位公差,如果对相对位置有要求,也需要标注同轴度之类的公差
至于测量,螺纹部分难以测量,而且也难以做螺纹量棒来转换,这里有点测量的问题,其它的部分很好测量,外圈用V型块支撑,或者用两轴承支撑,转动零件,就可以用百分表打要测量部位的跳动了(当然,外圈需要加工出比较光滑的基准来,需要标注加工符号和粗糙度)
可以这么理解,由车床自己的精度来保证零件的精度,只需要一次装夹车出内部结构,就能保证同轴度要求了
发表于 2010-9-26 13:53:12 | 显示全部楼层
没有退刀槽和收尾线也没什么  工人师傅加工时会自己处理 只要标出你需要的螺纹长度就可以吧。
这是内螺纹,要用丝锥攻丝,所以,如果你标出的是你需要的长度,在85后面要开槽,否则丝锥不能进去,在过去,有工艺工程师,图纸到车间,他们安排工序的,出工艺图纸,
螺纹直径和螺距 要用手册上的标准系列
发表于 2010-9-26 13:57:56 | 显示全部楼层
螺纹可以提精度要求,一般不标粗糙度。你那样标是对螺纹内径尺寸的粗糙度要求还是对螺纹 表面的  ?导角处一般也不标粗糙度的
发表于 2010-9-26 15:39:20 | 显示全部楼层
不值得争论的小问题,看来是你需要加强与工人的人际沟通。工人不小心看错了,然后就要找个理由的,但两人都这么纠结,以后工作不容易开展。
发表于 2010-9-26 15:55:39 | 显示全部楼层
螺纹可以提精度要求,一般不标粗糙度。你那样标是对螺纹内径尺寸的粗糙度要求还是对螺纹 表面的  ?导角处一 ...
bhtaobeijing 发表于 2010-9-26 13:57
不对吧,这么大的非标准螺纹,你有这样规格的丝锥?你能攻丝?螺纹部分如果标粗糙度,都是指螺纹中径上的粗糙度(除非另有说明),这玩意不好测量,标了也白搭
发表于 2010-9-26 15:58:21 | 显示全部楼层
回复 28# fmdd
    a  我没看规格  非标的就不能用丝锥了
发表于 2010-9-26 16:01:02 | 显示全部楼层
什么叫图纸?
图纸就是让十个工人看图加工出来的活是一样的,要是十个工人干出十个样,那要图纸干什么。
假如楼主不服,就找十个工人来看,要是有9个说的和你设计意图都一样,那可以认为那个工人是失误了,如果不是,那楼主还是要考虑考虑了。
GMT+8, 2024-11-26 07:18 , Processed in 0.055742 second(s), 16 queries , Gzip On.
