楼主: tntk
加工工人说我的图纸错误,无语了
发表于 2023-5-11 09:38:03 | 显示全部楼层
tntk 发表于 2010-9-26 08:09
工人的解释是M128X3应该标在螺纹上,或放在130的面上,不应该标在端部,因为与130尺寸大小差不多,就因为这 ...
严格来说图纸上标注了而工人加工出了问题就没有设计的事,就是想甩锅。不懂你倒是问啊,看错了还叭叭叭的挺有理。眉毛地下的窟窿眼出气用的吗
发表于 2023-6-5 16:24:16 | 显示全部楼层
tntk 发表于 2010-9-26 08:01
我的管子外径是139.7,内径124.24,选择M128X3虽然不在螺纹公称直径标准系列里,但是强度是最好 ...
不知道你M128X3怎么选择计算出来的?不参照标准的吗?工人说你错了还不虚心
发表于 2023-6-5 16:43:43 | 显示全部楼层
tntk 发表于 2010-9-26 08:04
螺纹没有退刀槽和收尾线也是没有问题的,图中有效螺纹深度达到85就可以了。
这个85 可以再尺寸下方备注一下有效螺纹深度,虽然国标规定这样标注是没有问题的,但是跟工人说的话很容易扯皮
发表于 2023-6-6 08:00:53 | 显示全部楼层
螺纹的同心度0.03,扯淡的事情,谁能做到
发表于 2023-6-6 09:00:33 | 显示全部楼层
这图没问题啊,有啥问题,没看出来
GMT+8, 2024-11-26 07:46 , Processed in 0.054169 second(s), 15 queries , Gzip On.
