楼主: tntk
加工工人说我的图纸错误,无语了
发表于 2012-12-26 20:47:48 | 显示全部楼层
1.基准错误,没有精度要求的外圆给基准?
2.2个都给0.03的同心度不是想表达不好测量的问题,只是要求车工加工时能在一次装夹中加工完成,当然这是不标准的做法,但是大家水平普遍较低,公司里就这习惯,改不了是肯定的
发表于 2012-12-26 21:00:19 | 显示全部楼层
个人感觉就螺纹3.2的粗糙度标的位置可能有点问题,至于不容易看清,只要打印的效果还可以,应该是不存在问题的,至于说是扯皮,那个工人没看懂之前不会来问么?
发表于 2012-12-27 07:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个表达
没有什么大问题,对加工出形状没有问题,只是加工错了在扯皮
发表于 2012-12-27 08:00:30 | 显示全部楼层
应该可以加工。但是,螺纹没必要标示同轴度!估计是加工人员看你的设计采用的是非标螺纹吧,按道理说,最好采用标准螺纹。当然,你非要做非标的螺纹,也没错!
发表于 2012-12-27 08:12:07 | 显示全部楼层
只不过加工比较难,弄不好会扁的。
发表于 2012-12-27 08:20:15 | 显示全部楼层
bhtaobeijing 发表于 2010-9-26 13:53
没有退刀槽和收尾线也没什么  工人师傅加工时会自己处理 只要标出你需要的螺纹长度就可以吧。
这是内螺纹 ...
螺纹是用车床挑出来的,不是用丝攻
发表于 2012-12-27 08:40:42 | 显示全部楼层
标柱清楚就好了  应该没有什么问题
发表于 2012-12-27 08:47:50 | 显示全部楼层
风追云 发表于 2010-9-26 07:30
还有,螺纹公称直径标准系列里,没有M128。邻近的有M125、M130。
人家标的是M128*3,又没说是M128的,我还做过M300*1.5的呢,你也去查表?
发表于 2012-12-31 17:51:26 | 显示全部楼层
图纸没有问题啊,我觉着极端一点就是不画尺寸线,把那一堆数放那里,哪个数大哪个数小,哪个数应该表示哪里,工人分不清啊。
螺纹设计尽量靠标,但是也有细牙与粗牙之分不是?哪个螺距合适就用哪个了。
发表于 2012-12-31 21:18:15 | 显示全部楼层
扬天测量 发表于 2010-9-26 10:32
除了大家和楼主自己说的,我补充一点:基准是未加工的自由公差外圆,内孔和内螺纹同轴度都要求0.03,这个公 ...
嗯,加工的东西没有办法检验也是个问题。我们车间没有检验方法的标准也会放过去,因为检验根本没有办法检验,条件有限。之间加工的对称度0.02的键槽就没有办法检验,在联系工艺后就改为由机床加工精度保证。
GMT+8, 2024-11-26 10:04 , Processed in 0.054991 second(s), 15 queries , Gzip On.
