楼主: tntk
加工工人说我的图纸错误,无语了
发表于 2010-10-1 00:19:32 | 显示全部楼层
工人的解释是M128X3应该标在螺纹上,或放在130的面上,不应该标在端部,因为与130尺寸大小差不多,就因为这 ...
tntk 发表于 2010-9-26 08:09
    与工人师傅多沟通,对自己有好处的。
发表于 2010-10-1 09:14:50 | 显示全部楼层
楼主本应无语,多听多学才是真,设计就是设计,有一定的法则,不是天马行空的胡来,需要考虑多方因素。
发表于 2010-10-1 11:42:17 | 显示全部楼层
太小就采用一下局部放大视图嘛。
发表于 2010-10-1 21:26:55 | 显示全部楼层
路过多学学、。
发表于 2010-10-1 21:55:47 | 显示全部楼层
基本面居然选在没精度的面上。 似乎不太妥`~~
发表于 2010-10-1 22:37:17 | 显示全部楼层
我觉得你的形位公差标的不合适,既然,外径不加工,你没必要标以它为基准呀
发表于 2010-10-1 22:50:04 | 显示全部楼层
什么叫图纸?
图纸就是让十个工人看图加工出来的活是一样的,要是十个工人干出十个样,那要图纸干什么。
螺旋线 发表于 2010-9-26 16:01
    十分同意这位老师的看法。
发表于 2010-10-2 08:46:10 | 显示全部楼层
设计的工艺性问题,开始都会发生的
发表于 2010-10-2 16:36:03 | 显示全部楼层
选外径139.7作同轴度的基准,外径加工过吗
发表于 2010-10-2 17:04:12 | 显示全部楼层
你基准找的有问题,没有粗造度要求,尺寸精度也没有,建议不要用这样的面作为基准...还有就是你的螺纹画法错误,如果是车的话没有退刀槽或收尾线
攻深应该给最小值, 钻深给最大值
GMT+8, 2024-11-26 09:59 , Processed in 0.052228 second(s), 15 queries , Gzip On.
