$ o4 q3 H% Y0 N& l; g+ }个人感想,这里是技术交流的平台,楼上两位好像成了商业交易了" k; q$ L3 S0 u4 e/ L' R& q
贝贝 发表于 2010-9-26 08:47  . B6 w3 S+ z( t5 O
" P4 u7 l0 ?( z
) P" H g5 h) W9 m$ g
贝贝版主曲解了我的意思 ,我并没有向楼主索取报酬的意向。是我看了楼主的表述之后觉得他对液压的认知度还是不够,如果要是想做好这个卷板机是不容易的,他给的条件是远远不够的。/ i) _! z, @ n+ V. S
首先,他给的单只油缸150吨,那么两只加压油缸的压力就是300吨。给这个条件的意思是啥?是让我等给你计算油缸的截面积和系统的压力呢?还是有别的意思?(楼主要卷多厚多长的金属板,啥材质需要那么大压力?)
, R7 [ z* g* n* v 楼主如果需要别人帮你设计这个液压系统,你应该给出的条件就不应该是这样的。首先你应该给出压力的同时,应该给出你要的速度和行程,这是必须的也是非常关键的条件。至于你说的控制办法以及方式等都不是一下可以说清楚地。
% G( {4 E( }3 J5 [# g! a/ L) z7 x 在这里楼主含糊其辞,没有明确的说出你的目的,是不是觉得有一点不好意思?是不是想在这里通过大家来为你慢慢出来一个轮廓,你可以直接拿过去自己就用,也不用来感激哪一位,自己又不需要好好学习,这样不好。% N% |, R4 S+ Y9 F8 {
我给你总结一下你的目的:1、你要用两个油缸来加压,每只要达到150吨的压力,行程( ) ,速度( )。
9 f, ?, ~# w, y3 K 2、你要达到两只油缸可以同时加压,同时泄压。两只油缸可以单独加压,单独泄压。' M; ]2 y- L) D' \) ^0 m; R) e
3、将轧辊的正反转控制和油缸控制做到一起。
) v$ Z$ t* G6 \# v) B' O& b3 Z 就是这么几点看起来简单的东西,要想做好也不是那么简单事情。没有具体的要求真的不好给你出主意呀,第一点的行程和速度楼主是知道的,也好给出来数据,但是,那两只油缸要同步上或下的,你的同步要求有多高?该怎么给你考虑同步?两只油缸还要单独上下工作(矫正喇叭现象或卷喇叭口)你是否需要保压,保压多长时间?; r/ i" P" u3 p% Z1 |' |7 r) \
楼主说的将正反转控制和油缸控制做到一起,这好说,只要将两只油缸的方向控制阀都做成电磁或电液控制的,只要有一点电工基础的就可以实现这些控制,关键是这些控制按键的大小排列是相当有讲究的,这些按键都是点动的,如果排列不好,不人性化,就不会很好使用的。也可以用遥控的方式来实现的。
3 j* u- T; @+ y# L* a! N7 L# a; y
先简单的说这些吧,其实要说的太多了,一下说不完,不过可以跟大家说,我是不会向楼主要报酬的。但是,楼主这种方式我不太喜欢。给你指点一下就可以了吗?不是那么简单呀。 |
