查看: 4188|回复: 2
机床主轴的热伸长怎么计算??
发表于 2010-9-25 13:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床主轴的热伸长怎么计算??
发表于 2010-9-25 18:22:48 | 显示全部楼层
简单的办法,假设主轴箱升温到恒定温度,用热膨胀系数乘以最大轴承支撑间距。
  o9 K6 M+ j, A# l9 P) M, C稍复杂的办法,做一模型,用有限元计算(最简单的就可以了)。* {  e/ d: {3 T9 Q' c8 S9 U
但主轴热伸长一般粗略估算就可以了吧,因为一般是主轴前端固定,后端可以有滑动量的,允许一定的热涨冷缩。
本人是初学者,能不能在详细点说说关于主轴受热伸长  发表于 2012-2-1 15:00
 楼主| 发表于 2010-9-27 13:00:39 | 显示全部楼层
回复 2# 飞虎119
4 T: i2 d! g& @: ]8 o% K; R# J) i# z" E9 \; h, B$ k3 m" J" S
" P( J4 F: X/ T/ |: L, n    非常感谢~~
GMT+8, 2024-11-17 12:28 , Processed in 0.052166 second(s), 19 queries , Gzip On.
