楼主: liu65178454
这个程序谁能看懂?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-26 11:12:27 | 显示全部楼层
给我一本系统说明书我可以玩转整个系统
发表于 2010-10-26 21:52:47 | 显示全部楼层
学习了啊,俺只懂FANUC的A类B 类宏程式9 c7 j6 d: F* Y- ~9 k7 I% W7 I
西门子不太懂啊
发表于 2013-11-9 01:30:01 | 显示全部楼层
西门子
为什么你总是喜欢挖坟  发表于 2013-11-30 16:49
发表于 2013-11-30 11:15:43 | 显示全部楼层
%_N_L9850_SPF
4 V9 r/ `1 n, l8 t# u  \
% k* j% P6 J. A* o! l3 DPROC L9850(REAL B_POS,REAL W_POS,REAL  V_POS)
6 X* a3 b* ]# j" \& [2 z: j* `+ ]子程序L9850 ,并接受上级程序建立的自定义变量及变量内设定的数据,变量类型REAL(正负实数),自定义变量共3个,B_POS,W_POS,V_POS。
: i/ ?: k* g8 U+ N. N6 C
% M4 G0 }8 \0 X# f. Q/ [2 AIF $P_SUBPAR[1]==TRUE AND $AA_IM[B]<>B_POS$ `. `4 X8 R: L4 ^) Q0 f/ ^3 b* t
判断检查传递的参数,如果上级程序传递下来的第一个自定义变量B_POS有效并且当前B轴的机械坐标与B_POS内所设定的数据不符5 F# r4 o' Z# L5 k
- l, I. e* G- d$ b# p  Q
G90G00G53Z-500W0V0D0
1 Z3 H( a8 e5 w运行程序G00 Z-500,W、V轴转至零度,取消刀具长度补偿。
/ k; J; [) g9 @$ d! l2 q
) |4 R5 n' t1 v' }* c/ }G01 B=B_POS F200
3 n& J5 I, Q: e4 l8 r% k8 aB轴转至B_POS所设定的角度,工进速度F200。
$ a7 F# I9 }; W& C: g6 Q: i( P& S. X
ENDIF" |  \9 W$ l7 h9 R2 Y
结束判断
% G) s  i5 s" d9 O( o, ?( r% w4 K7 s4 m' d2 W" x
IF $P_SUBPAR[2]==TRUE
# G% S& ?' V  a# h& w9 y判断检查传递的参数,如果上级程序传递下来的第二个自定义变量W_POS有效。3 F$ ]4 a. R( H8 D! O9 \& d
. {4 c1 |( ?8 V  r- b2 mG90G00G53 W=W_POS% K! K8 {$ I- L" A
运行程序,W轴转至W_POS所设定的角度。# v2 z  y; i* A! x
) C, ^" l! E) _7 l: w
ENDIF
( \6 C) J, ~! N8 {  E结束判断
3 Y8 p- r3 j7 Z7 Q1 B
2 b/ ^" t  a9 b2 G. Y7 [4 G! jIF $P_SUBPAR[3]==TRUE
1 q4 P; c1 t) d! y判断检查传递的参数,如果上级程序传递下来的第三个自定义变量V_POS有效。
2 [% b: L8 R7 }3 }* U: I8 @0 I/ ^8 y4 A% y
G90G00G53 V=V_POS2 [$ j" S8 i: u* n' c8 L% j+ E
运行程序,V轴转至V_POS所设定的角度。
% l4 u' N# J& h# G2 z3 h) M8 }+ ?7 k! B$ d# _- ]# l- \- n! j
ENDIF
+ E4 E2 ?. U" W: u. C& @; o  `" p- G结束判断。
9 {. ^3 t! [6 T( m8 |. k
' ?& d0 Z+ ~" ]4 U! WM17. C2 k0 t6 b3 i* z% B; f
返回上一级程序。
发表于 2013-11-30 11:32:59 | 显示全部楼层
%_N_JZKDA_SPF! f" \0 ^8 a- k8 Z# {- A
3 |" D- z5 V- X" V. N6 G
;$PATH=/_N_SPF_DIR/_N_AT_MPD
$ ]$ E! U" C6 Y7 Y& r程序路径说明
) }. S, ]: u) ]
' N. U* Y& G# d' v1 W0 }' p. D" dPROC JZKDA(INT ZH,REAL KD1,REAL KD2,REAL KD3,REAL KD4,REAL DW1,REAL GJ,INT GS)
0 `0 g. X1 P& t( A, L子程序JZKDA,接受上级程序传递的自定义变量,变量类型INT,REAL两种,INT-带正负号的整数,REAL-正负实数
) e& K& I+ K; M/ |3 G! j
( s' G% R1 M" rDEF REAL BL1,BL2,BL3,BL4,BL5,BL6,BL7,BL8,BL9,BL10=1
/ ~: u$ i% J6 z; A6 d新建自定义变量BL1、BL2、BL3、......, 变量类型REAl。
* c' y" f3 x/ K; B+ U5 Q- F
: _1 L& `4 _% ABL1=$P_TOOLNO
# h2 G( }' i1 l7 `' u3 \定义自定义变量BL1,等于当前主轴刀具号。9 Y1 m# [: M" M$ L& D9 ]) _5 |7 \
( o* V" ^4 _) W7 ?( ?$ t& I1 Z" w! f
BL2=$TC_DP6[BL1,1]) z! ^& u& Q- \! X( v- p
定义自定义变量BL2,等于BL1刀具号所设定的半径值。5 f( c* }/ K! D0 M3 M
+ k/ k! x+ v. L5 yBL3=$TC_DP21[BL1,1]  m, o! u$ Z$ C5 Z6 ?
定义自定义变量BL3,等于BL1刀具号所设定的基本尺寸的第一长度补偿。
6 s& v, r. J+ p; u7 ?+ q2 l% V9 h! O  g; x7 U8 c
BL4=0-(BL2+3)( x$ h. U) H  z- M$ F/ L8 ~' J1 Z
计算BL4
$ b, Z% \4 L7 \& m& A
6 v; ?* e6 O# t' S6 a1 xBL5=2*(BL2+3)+KD13 Z& Y' ]9 D( V/ t, \
计算BL50 l* u! Y6 m7 f+ T) \& {
# k# I# ^1 h0 k* w$ E7 CG[8]=ZH G90 G00 X=BL4
( C9 l4 K, @& [3 C& A. p进入ZH所要求的坐标系(G[8]=1=G53,G[8]=2=G54,G[8]=3=G55,以此类推),移动X轴. R5 }7 L$ s! W5 d
$ a: I* E6 C/ _3 B              G91 G01 X=BL5
1 t8 s" z4 L2 W移动X轴
发表于 2013-11-30 16:36:06 | 显示全部楼层
wangice 发表于 2013-11-30 11:32 ) d. Y) \/ B! u7 L( B4 i. E# B
%_N_JZKDA_SPF
, S# x8 O6 J5 e$ J+ ^- m6 P/ F1 T! l( S% w; p: q
6 r  w* [1 }$ @0 O" {/ N3 H3 G
王斌?, N; Q6 Q, F7 h  p; E2 a* }
发表于 2013-11-30 18:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-2 21:50:08 | 显示全部楼层
不是C语言,看不懂。也不像VB.
发表于 2013-12-2 22:31:50 | 显示全部楼层
在我眼里都是乱码啊
发表于 2014-1-6 11:12:51 | 显示全部楼层
PROC L9850(REAL B_POS,REAL W_POS,REAL  V_POS)是定义带参数传输的子程序。L9850是子程序名,括号里的是要传输的三个变量。但是L子程序是不能传送变量的,这里我也不懂。IF $P_SUBPAR[1]==TRUE 带AND $AA_IM[B]<>B_POS2 V# H- [5 y% C, ^$ U0 L. ~% ]
是说当$P_SUBPAR[1]==TRUE 并B轴机床坐标系不等于B_POS值时,下面怎么样。
GMT+8, 2025-10-21 02:12 , Processed in 0.065802 second(s), 14 queries , Gzip On.
