楼主: xia_z_l
怎样安装导轨,要求直线误差在0.03MM---请教
发表于 2011-4-30 15:33:20 | 显示全部楼层
1.要求直线度0.03mm是全长还是每米: I( y7 [+ \0 d/ D" G8 K
2.只要求上线(水平方向)的直线度,对侧线(垂直方向)的直线度没有要求吗,要是没有的话估计。。。
1 Y' E* U" S! @# r* N& z3.接缝有没有要求,一般要求接缝处0.04塞尺不入吧,且接缝处上线误差0.005mm), a9 T  l# \" I8 `1 b
4.导轨6根在平磨上一次磨出,且需上下两面都磨,磨完最好做矫直处理(侧线一样)( q" F: r6 m9 G
以上问题
3 T: ~! g& |9 j+ D0 s- b' `0 M; I. u1.要是要求全长0.03mm的话,有点难度,要是只要求一个方向那ok,要是侧线也要求,估计是流产% p* O* F; T+ D+ R# a5 I
2.要求侧线则需在安装面有侧承靠面
6 m4 s# ]# |9 w6 A; M* |0 V4 d3 s& `; m3.端面与导轨面垂直度要求2 L* h2 [3 j0 ~* l
$ R3 @5 ~  ]8 q+ o9 L
3m平尺可调垫铁支起,两端打成0-0,以平尺打导轨,计数,算直线度
发表于 2011-4-30 15:40:16 | 显示全部楼层
有点难度啊 ,等着听课啊 * H* y. R+ m, T/ t5 A
发表于 2011-5-1 19:46:43 | 显示全部楼层
把六根铁条放在一条线上,  在拉钢丝,用机床显微镜找正。
发表于 2011-5-4 10:57:46 | 显示全部楼层
期待高手处理方法~实用性的~
发表于 2011-5-24 08:50:10 | 显示全部楼层
400mm*6=2400mm,单根加工精度就有正负0.01mm,两根就有可能是0.02mm了,这个安装精度要求直线度0.03mm,也就是你只有0.01的误差了,难呀,搬张板凳听课学习
发表于 2011-5-24 15:14:19 | 显示全部楼层
搬个凳子 听课      呵呵
发表于 2011-5-26 11:55:45 | 显示全部楼层
这个很不好弄啊!呵呵大家还有什么意见,我再找老师傅问问,有结果再给大家个信哈
发表于 2011-5-26 13:23:51 | 显示全部楼层
可以试试用限位削,达不达得到0.03确实没试过
发表于 2011-6-18 11:28:13 | 显示全部楼层
我的意见是 先画线打孔再打表找正
发表于 2011-6-20 08:38:34 | 显示全部楼层
7 I9 r& i' ?7 l, j* W
摆个凳子听课!!!!!
GMT+8, 2025-4-21 11:22 , Processed in 0.063704 second(s), 12 queries , Gzip On.
