查看: 31129|回复: 80
怎样安装导轨,要求直线误差在0.03MM---请教
发表于 2010-9-24 20:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在维修一台设备,在台面上有6根400X25X12的铁条(导轨),这6根铁条已经有平面磨床加工,误差精度正负0.01MM,现在的问题是怎样在台面上打孔安装,6根铁条连成直线,要求直线误差在0.03MM,各位大侠帮俺出出主意。
发表于 2010-9-24 21:38:28 | 显示全部楼层
摆个凳子听课!!!!!
发表于 2010-9-24 22:20:37 | 显示全部楼层
安装平面一定好,如果有条件允许可以用跟3米的直尺做靠山,打完孔后还可以作为测量的基准
发表于 2010-9-26 11:04:37 | 显示全部楼层
6根铁条,练成一线么,400*6=2400;是mm吗,2米4 啊,直线度0.03mm。' e. [; P: f# O, c
* F& s3 X5 l- N0 L
单根误差 ±0.01,是否可能 2根的误差就是 0.02了。呵呵( `  ?( `0 x  R4 O
# k" O7 }/ q3 y+ ~) R; C8 E不是一般的难度啊。4 t' `" T5 e) l1 [. L# ?
+ |; K6 r- ~2 R2 c& r1 t等着听课吧
发表于 2010-9-26 12:36:39 | 显示全部楼层
先把直尺用丝表打一下两头与间误差在0.01-⌒0.02间最把轨导靠到位用压板固定打孔.
发表于 2010-9-26 12:37:44 | 显示全部楼层
先钻孔,螺栓联接,校直,再钻定位孔
发表于 2010-9-26 13:04:46 | 显示全部楼层
先把3米直尺放在床子上.直尺两头与中间的横侧面(与按装导轨所须面侧尺寸位置)用丝表打一下误差在0.01-⌒0.02间最把导轨靠正用压板固定后打孔.
发表于 2010-10-8 10:14:38 | 显示全部楼层
400的长度,就是0.4m?
/ V3 J( Q# x4 |) l. k. Y6根合计2.4m! J- V: ]$ ?; B7 z% u
选好一根基准线后,做marking(划线)- S! O! Y* {( P, t5 z" d5 C( g
接着再打孔安装。
发表于 2010-10-12 20:05:51 | 显示全部楼层
有点难度啊 ,等着听课啊
发表于 2010-10-14 09:22:39 | 显示全部楼层
参考下直线导轨的安装
GMT+8, 2025-4-21 11:22 , Processed in 0.062421 second(s), 13 queries , Gzip On.
