走心数车上加工一批轴,以前经常加工的。很简单的东西。8毫米外径的轴,轴向有个M3*8的内螺纹。加工工序是先拿1.0中心钻打个定位孔,然后用2.5钻头打个12深的孔,最后拿丝锥直接攻牙进去就好了。可这次出现麻烦了。加工出来的螺纹竟然是喇叭口的。孔口明显就大,螺纹规止不住。看了丝锥的中心高度,OK。看了钻头打孔深度和位置,也好的啊。2.459的通规好的,2.599的止规也好的。奇怪了撒。于是换钻头,换丝锥,换中心钻。新的, OSG的,NACHI的,YAMAWA的。不行啊,还是喇叭口的。调节刀具补偿,断了一根丝锥断了一根钻头。还是不好。以前几分钟就搞定的事情现在搞了一天都没有办法。急啊~~打到单动模式,程序一步一步走。走到中心钻的时候,我一愣,当呼出中心钻所在的12 号刀时,中心钻刀架会向上升一点。什么原因撒,看程序,想了想,吐血~~这台机床使用的是标准的四位刀号,程序中不知是怎么了,在呼出12好刀时直接是T12, 于是机床默认规则,将T12读成T1212,而我想要的是没有刀补T1200,于是12号刀补就这么来了,中心钻就跟着动起来了。钻头打孔的时候就跟着这个错误的中心孔钻了进去,尽管孔径正确,但是丝锥却不认账,进去的时候把孔口给攻大了。教训啊,断了丝锥钻头才发现是刀具呼出错误,泪奔啊,浪费了我N多个小时的调试,N多材料~ |
