查看: 12426|回复: 25
高速油缸密封件选什么型号合适?
发表于 2010-9-23 15:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计一个油缸。直径90MM,行程50MM。每秒钟一个来回,最高压力12MPA。我感觉不能使用普通的YX型密封圈,不知那位社友有这方面的经验指教一下。先谢谢了。
 楼主| 发表于 2010-9-26 21:38:31 | 显示全部楼层
各位社友好象大家都没有碰到过这个问题。在这样高频的状态下是否需要用到汽车中的汽缸技术?但这样的成本就比较高了。托有这方面经验的社友帮助支个招。再次谢谢了。
发表于 2010-9-27 08:01:21 | 显示全部楼层
用阶梯封、矩形封、双三角密封高压油,在选型时需要注意密封圈的材质(丁晴橡胶、氟橡胶等)。: m9 [7 F+ T4 y; N
用高速防尘圈做防尘用。0 h6 W  M8 U* {; x3 P
用含有聚四氟乙烯的导向带做导向和支撑用。0 h3 K0 i& F2 P7 g" ?8 i3 n5 A
另外,轴的尺寸公差和光洁度也必须保证。
浪漫满屋 + 1
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:10:56 | 显示全部楼层
请教“液压同行”中校,是否可以指点一下密封件的具体型号。
发表于 2010-9-28 08:02:57 | 显示全部楼层
具体型号要根据每个密封件公司的样本确定,不知你们公司用的是哪家的密封件?
 楼主| 发表于 2010-9-28 08:39:52 | 显示全部楼层
回复 5# 液压同行 2 _9 Y; N- G9 e5 R' Y( L9 G
3 X* }2 G; |; w) f
% R( w' K8 @* T; K8 u" w
    谢谢液压同行的回复。我这里买台湾“鼎基”比较方便,不知应选用什么型号?你以前是否做过或用过这种高频油缸?如果一天16个小时使用,它的使用寿命大概有多长?客户要我开发一个高速液压冲床,这样效率高。我以前没有碰到过高频使用油缸这个问题。
发表于 2010-9-28 12:47:46 | 显示全部楼层
台湾“鼎基”的密封件我没用过。可以发过来我看一下:lw100105@126.com
, n! ]! E1 k  |# ~) G我的一部分工作是设计高频伺服油缸,频率0.5-3Hz的比较常见,一天四十八小时工作,一开机连续工作十几天,如果质量比较好的用1年没太大问题(不是常年都在开机)。
发表于 2010-9-28 12:53:28 | 显示全部楼层
7 d. G: y* H3 K, Z/ c+ [* o, F我的一部分工作是设计高频伺服油缸,频率0.5-3Hz的比较常见,一天四十八小时工作,一开机连续工作十几天,如果质量比较好的用1年没太大问题(不是常年都在开机)。
 楼主| 发表于 2010-9-28 15:59:07 | 显示全部楼层
回复 8# 液压同行
( f& n5 i4 z5 a- S% a2 w. T- T( y" `4 p* I+ V) B7 F! ]; p
谢谢你液压同行,我不是一定要买台湾“鼎基”的密封件,请你帮我推荐一下有关的型号和品牌。我的电子邮箱是hzdfyy@126.com
 楼主| 发表于 2010-10-3 12:10:59 | 显示全部楼层
期待着有这方面经验的社友的指教和指导。也请有关密封件生产厂家推荐一下有关的产品。我的QQ:1423753926。电子邮件:hzdfyy@126.com
GMT+8, 2025-2-24 20:54 , Processed in 0.066170 second(s), 15 queries , Gzip On.
