![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2010-12-23 14:32:15
显示全部楼层
1.1结构和原理 $ h+ j+ I& u8 s3 \' W/ W
1.2.1结构
) \$ }* h9 e& A全自动胶囊充填机的结构由空胶囊下料装置、胶囊分送装置、粉剂下料装置、计量盘机构、胶囊充填封合机构、箱内主传动机构和电器控制系统等组成。
% j/ \7 Y' y! T6 G+ ?" H6 q1)空胶囊下料装置:由料斗与输送管路组成,主要储存空胶囊并使空胶囊逐个的竖直进入胶囊分总装置。 2 G9 I q) f& D0 w4 y- l) @" g
2) 胶囊分送装置:使空胶囊进入分送装置的选送叉内,选送叉向下动作一次会送下六粒胶囊,并且胶帽在上。同时,真空分离系统把胶囊顺入到模块中,并将体帽分开。 2 J) s" L% `8 U4 G" ]
3) 粉剂下料装置:由粉斗、粉斗螺杆、下料输送管等组成,主要把在螺杆和搅拌作用下把存储的粉剂有控制入计量盘上。
% W' \0 N0 b" A$ I4) 计量盘机构:根据胶囊规格及装量所匹配的计量盘规格。粉剂在间歇旋转的计量盘内经过五次充填压实成药柱,并推入到下模块的胶囊内。
. C1 o1 v) g( n9 c5) 胶囊充填封合机构:当推入药柱胶囊下胶囊体后,上、下模块的胶帽与下胶囊体推向上使之扣合。 , \& K+ S3 i: ?, Y0 A* r% Z
6) 箱内主传动机构:箱内通过电机、箱式福开森间歇回转机构、齿轮副、减速、凸轮副和链传机构完成执行工作所需动力,同时,变频电机达到变频调速功能。
8 r2 I. @$ d) _: J4 Z' F7) 电器控制系统:由PLC系统控制显示各胶囊充填的工艺要素。 / ~ k% M7 R: G% i7 D* F) W- p
1.2.2 原理
* t: d; \& }: A# ]. l全自动胶囊充填机主要工作原理是机器运转时,胶囊料斗内的胶囊会逐个的竖直进入分送装置的先送叉内。当先送叉向下动作一次会送下六粒胶囊,并且胶帽在上。在第一工作上真空分离系统把胶囊顺入到模块中,同时将体帽分开。转盘间歇旋转到第二工作时,上米快升为并向内这动,在第五工作充填杆把压实的药柱推入到下模块的胶囊内,未分开的胶囊在第八工作上排除。 |
