楼主: cyx6666
胶囊充填机新结构
 楼主| 发表于 2010-9-25 09:00:53 | 显示全部楼层
是药厂把药装进胶囊的全自动胶囊充填机,胶囊上机率99.5%,装药量差异在4%内。采用六工位,十工位封闭结构,减少药粉污染,顺序部分采用滑轨导向,整机运行平稳柔和,噪音低!传动采用内槽轮结构,运行安全稳定!
 楼主| 发表于 2010-9-26 08:55:35 | 显示全部楼层
是药厂用的往胶囊里罐装药粉的胶囊充填机,该机采用新结构,保证六工位,十工位全部密封,符合现代药厂的使用规范,防止药粉的污染;顺序装置采用导轨滑块结构,运行平稳流畅,噪音小;传动采用槽凸轮结构,定位稳定安全耐用!
发表于 2010-9-26 09:00:44 | 显示全部楼层
没看懂,只看到了一个模型,啥也看不明白,莫非是我太水啦
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:22:36 | 显示全部楼层
回复 5# luo613 ! Y! J: A* C# P; t3 L6 c
: W. F1 R! r% y0 e7 h
5 t( O. p7 }8 n, i& x7 _9 y   是制药厂用的全自动胶囊充填机!
发表于 2010-10-9 15:27:50 | 显示全部楼层
能把连接的几个点结构发布一下吗
发表于 2010-10-9 21:00:23 | 显示全部楼层
没什么新鲜呀,现在胶囊填充机就这样结构!* O# i9 U+ Y7 y& K' w" K
目前国内制药厂用最多的胶囊填充机有瑞安富昌和北京翰林生产。
 楼主| 发表于 2010-10-10 11:59:46 | 显示全部楼层
回复 16# wenpian " S6 H! l; W# Y. m
7 r- c2 w8 T3 L3 K: T
& _' S6 ?) `  }% L    错!你说富昌和翰林的结构是都一样的,你比如他们的六工位封闭就是一个不锈钢圆筒套在上面,你仔细看吧!十工位的内部结构你再看,顺序部分你看富昌和翰林都是上世纪90年代最古老的结构!!!好多关键的地方你都没看出来,你并真正了解制药充填机!
发表于 2010-10-10 13:50:43 | 显示全部楼层
回复 17# cyx6666
) p/ {% o3 O( P% k+ `  q
& B- G8 x7 Q  P0 N6 ~
6 K' I; A7 T4 `   你给是整机结构图,谁看到你设备里面东西呢?我毕业一直在制药厂做设备维护技改和管理有6年,对制药机械有一定熟悉,以前胶囊填充机工作转台和计量部分用槽轮机构间歇分配,现在全用分度箱代替。以前老式填囊机转台12工位,到现在普遍10工位,这些工位的轨迹运行方式有多种设计,旧老式转台工位运动轨迹直接在转台盖板上开槽;现在富昌填囊机转台工位轨迹整体在底部,翰林填囊机转台工位采取升降运动轨迹,类似压片机冲模轨道设计。早几年在一家制药厂修过一台意大利MG2胶囊机,转台工位走履带式,连续工作与国内间歇运动没法比的,速度快,填充量准又稳定。
发表于 2010-10-13 21:35:25 | 显示全部楼层
看不清楚!像是3000型!间歇传动!看不出是分度箱还是马尔他机构的!主要动做还是由凸轮完成,下模块前后运动!2列胶囊整理装置!!
 楼主| 发表于 2010-10-14 11:32:55 | 显示全部楼层
回复 19# 悠长假期 / V! {+ x! `% ~6 C; z( R
9 D% ~7 y/ `" }
1 T7 o1 N1 O6 s% J
    是3000型的,采用的是马尔他机构。传动采用槽凸轮完成的!
GMT+8, 2025-2-20 08:44 , Processed in 0.079726 second(s), 14 queries , Gzip On.
