查看: 6946|回复: 14
SW10工程图标注---请教
发表于 2010-9-23 09:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW10工程图标注一般用自动标注好还是手动标注好啊
发表于 2010-9-23 09:15:11 | 显示全部楼层
一般自动标注,然后拖动到合适的位置
发表于 2010-9-23 10:52:50 | 显示全部楼层
楼上正解,自动标注可以解决手工不能标注的曲线
发表于 2010-9-23 11:33:56 | 显示全部楼层
有没有自动标注的软件哦 楼主给来个地址
发表于 2010-9-24 22:02:13 | 显示全部楼层
我都是手动标注
( @8 C3 I) D2 ?您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 14 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-9-25 07:23:09 | 显示全部楼层
我也是自動標註然後再將尺寸拉至正確位置,重點是在草圖繪製時就要注意尺寸標註符合工程圖需求,
0 C% W' c5 Q1 B7 {, i) @如此自動標註才能呈現出趨近自己的尺寸標註需求!!
发表于 2010-9-25 12:08:51 | 显示全部楼层
真正如果出工程图的话是手动标注的呀,尺寸标注要有基准的
发表于 2010-9-25 14:58:32 | 显示全部楼层
同意ARCO的意见,我也是这样做的。
发表于 2010-9-25 21:50:49 | 显示全部楼层
自动标注可能不容易漏尺寸,但是有些东西没必要标,比如旋转360度,在零件图里指定不在工程图里标注还是很麻烦的呢
发表于 2010-9-26 09:57:59 | 显示全部楼层
我都是手动标注,自动标注确实不易漏掉尺寸,但他有些东西没必要标,且比较乱,我觉得还是自己设定尺寸基准,方便加工。
GMT+8, 2024-12-25 23:52 , Processed in 0.056406 second(s), 15 queries , Gzip On.
