查看: 4102|回复: 7
请教:联轴器安装
发表于 2010-9-22 23:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
KCZ32/200A-7.5/2KCZ40/200A-7.5/2KCZ50/200A-7.5/2三种型号,其联轴器型号为DML4-70/38-24-140
1联轴器安装示意图,要求:
1)以泵的轴线为基准,调整电机轴,使其径向圆跳动不大于0.03mm
2)以泵的轴线为基准,调整电机轴,使其倾斜度误差不大于0.4 mm /m
3)两半轴端面尺寸140mm误差不大于±0.2mm
请教:1、调试的时候先固定泵,要找水平吗?
2、以泵的轴线为基准是什么意思?是把千分表的磁性表座放在泵的轴上吗?
3、调试最终以电机固定、联轴器螺丝上紧为终止,那么,磁性表座该放在什么地方测量来体现“以泵的轴线为基准”这句话的意思?要是把磁性表座放在泵的轴上,转动电机,表座不是也跟着转动了吗,还怎么测量?
请各位有经验的师傅,教教我怎么调这东东,不论简单还是详细,谢谢!!!
发表于 2010-9-23 12:52:30 | 显示全部楼层
我也很想知道期待高人指点
发表于 2010-9-24 21:17:41 | 显示全部楼层
哇!不一定要与地面平行,但要使整个安装面是个平面 以泵轴为基就是泵轴在那相交线其他轴线就要到哪里9 R# r, _4 f5 @, j2 y7 j! n
就是先装泵,装联轴器和电机时以泵轴位置来装
; p/ a( T4 \" ^5 ]; a仪器肯定放在安装面或者是其它与泵轴线平行的平面内
发表于 2010-9-24 23:37:43 | 显示全部楼层
没弄过,期待高手指点
发表于 2010-9-25 08:33:54 | 显示全部楼层
离合器如何工作的?---[请教]  g- U& f/ m" j4 W1 ^
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... C5%C3%A8&page=1' T: u2 A1 \% C. c5 u/ T. U+ o
/ y# d: e+ n2 p/ C8 |! C弹性联轴器用了一个月,弹性垫坏了,帮忙分析一下  V( W9 J* y& j( V- ~
' ^5 F* h% I- ?3 m( \- Z, C) i  J6 B. c2 ^8 e8 W
电机下面是否需要用减震垫?---[请教,讨论]
2 v# W! V* F/ S0 w6 `. F8 q$ m; p# dhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... B%C8%FD%BD%C5%C3%A8
发表于 2010-10-6 16:12:47 | 显示全部楼层
应采用以泵轴为基准轴,先将泵安装好,固定牢靠,再装联轴器,最后再装电机。
发表于 2010-10-7 12:56:26 | 显示全部楼层
如果有需要的话可以找一下泵的水平,这样安装电机时简单一些,但是也要根据现场的安装环境而定;以水泵轴中心线为基准,要把千分表的磁力表坐放在水泵的电机轴上,来确定电机的位置,当然在调试前不能将电机的地脚螺栓拧紧,在联轴器的螺栓拧紧后可以空载的运行电机,让其自由找正。
有道理  发表于 2012-4-22 09:08
发表于 2010-10-9 22:44:47 | 显示全部楼层
1、先找泵的水平,依据说明书要求,必须的。初步校正与电机的相对位置后灌浆,待干固。$ g# h3 z4 ?2 Z
2、以泵的轴线为基准指的是打表找正时的要求。
8 l: R0 S1 w% h' ~! E3、找正步骤:拆掉膜片,然后再用螺栓把中间的一段连到泵端或电机端,穿入一条螺栓到中间段与另一端,不要把紧,目的是盘车时让电机与从动机轴同时旋转,吸上百分表(没必要千分表),两只或三只,径向一只,轴向一只或两只。盘车看表,记下偏差,然后计算,通过调整电机底角的垫片来保证对中要求。
不错的方法  发表于 2012-4-22 09:08
GMT+8, 2025-2-25 08:51 , Processed in 0.063719 second(s), 16 queries , Gzip On.
