以前做焊接时候找到资料,供参考; w z, f; f2 T% n
一、气孔
. }+ S& Z* \7 I# f, s! n- J* _ 焊缝金属产生的气孔可分为:内部气孔,表面气孔,接头气孔。
~& @, o7 F4 ?; M+ A: [) v(1)内部气孔:有两种形状。一种是球状气孔多半是产生在焊缝的中部。产生的原因:' ?9 ^) i/ P1 ], @6 g: R
a)焊接电流过大;
+ |7 U' i( i( E( x/ ~- \ b)电弧过长;( e2 X4 Y, Z7 W
c)运棒速度太快;9 j. ~% c& B8 d
d)熔接部位不洁净;
2 P* O: v6 m% ~ e)焊条受潮等。- v) x+ @5 R- Z1 K* r% E/ z# c) `
上述造成气孔原因如进行适当调整和注意焊接工艺及操作方法,就可以得到解决。 ! p$ \* _: g$ f7 |3 R
(2)表面气孔:产生表面气孔的原因和解决方法:
0 h0 a: t4 b6 [: K* S p a)母材含C、S、Si量高容易出现气孔。其解决办法或是更换母材,或是采用低氢渣系的焊条。9 F! t6 c# \4 I* @
b)焊接部位不洁净也容易产生气孔。因此焊接部位要求在焊接前清除油污,铁锈等脏物。使用低氢焊条焊接时要求更为严格。7 b* S, V" j$ e3 n
c)焊接电流过大。使焊条后半部药皮变红,也容易产生气孔。因此要求采取适宜的焊接规范。焊接电流最大限度以焊条尾部不红为宜。- U, k3 _, y# T8 C, J \
d)低氢焊条容易吸潮,因此在使用前均需在350℃的温度下烘烤1小时左右。否则也容易出现气孔。 9 Z+ C# H% L: N8 \
(3)焊波接头气孔:使用低氢焊条往往容易在焊缝接头处出现表面和内部气孔,其解决办法:焊波接头时,应在焊缝的前进方向距弧坑9~10mm处开始引弧,电弧燃烧后,先作反向运棒返向弧坑位置,作充分熔化再前进,或是在焊缝处引弧就可以避免这种类型的气孔产生。
. y4 z/ O9 P0 g. i7 Q二、裂缝
/ `1 M7 D/ a8 p- Q+ @# o# M: Z(1)刚性裂缝:往往在焊接当中发现焊缝通身的纵裂缝,主要是在焊接时产生的应力造成的。在下列情况下焊接应力很大:
# ?! C6 k. p' v7 }; ya)被焊结构刚性大;
2 z' |6 T* Z/ x8 E4 eb)焊接电流大,焊接速度快;& O9 P! ]6 I1 z( q6 E' a/ J
c)焊缝金属的冷却速度太快。; |' q. [% e: I* L7 j) h% Y
因而在上述的情况下很容易产生纵向的长裂缝。解决办法:采用合理的焊接次序或者在可能的情况下工件预热,减低结构的刚性。特厚板和刚性很大的结构应采用低氢焊条使用合适的电流和焊速。 % o9 W3 |* e" w& g8 C$ d. Q
(2)碳、硫元素造成的裂缝:被焊母材的碳和硫高或偏析大时容易产生裂缝。解决办法:将焊件预热,或用低氢焊条。: x8 q, V" X, I4 f7 @
(3)毛隙裂缝:毛隙裂缝是在焊敷金属内部发生,不发展到外部的毛状微细裂缝。考虑是焊敷金属受急速冷却而脆化,局部发生应力及氢气的影响。对此的防止方法是:使其焊件的冷却速度缓慢些,可能的条件下焊件进行预热,或者使用低氢焊条可得到满意的解决。
/ f4 v$ |5 g# ~& I. A& V三、电弧产生偏吹* q# H/ X) s4 E3 E, u1 f1 O- P4 n
使用低氢焊条在直流电焊机上焊接时往往发生偏吹现象。可以用下面方法解决。# Z2 n/ {0 X! D+ w9 h& b/ \, f
(1)地线放在电弧偏吹的方向。: N ?6 t; C! |/ H9 D
(2)地线分成两个以上。' B# \. t1 N# r$ R& B. w' \
(3)顺着电弧偏吹的方向进行焊接。
. R4 C3 K% k5 r9 ^) n0 X! r d(4)采取短弧操作 |
