查看: 3975|回复: 10
中捷3050立柱背后那个小锥形塑料油罐装的是润滑油吗?
发表于 2010-9-20 21:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,中捷3050立柱背后那个小锥形塑料油罐装的是润滑油吗,怎么使用,谢谢了!
发表于 2010-9-20 22:03:57 | 显示全部楼层
是润滑油没错,那个是自动润滑的,只要你向里面加好油就行了。它每夹紧松开一次自动上油一次。
发表于 2010-9-20 23:10:44 | 显示全部楼层
我也一直想知道这个小油箱是怎么用的。4 R" O( R* m! K7 H! @$ V, |
多谢“北京机床维修”的热情解答。
 楼主| 发表于 2010-9-22 18:27:02 | 显示全部楼层
多谢版主啊,我那个1600磨床的贴子也麻烦你去慰问一下啊
发表于 2010-9-22 23:18:13 | 显示全部楼层
回复 4# 松林机械
: U, O4 G! X6 o0 }$ I( s- I3 e6 ]0 S1 t" }( i
* [6 v3 }3 {% Y6 G7 S    不知道你说是的哪个贴子。贴个网址上来吧。
 楼主| 发表于 2010-9-23 01:29:24 | 显示全部楼层
我就直接说吧,我刚买了台二手一米六的平面磨,西安三机的,现要请师傅来整修,想问问版主,主要是整哪些方面,重点是哪里,感激不尽!
发表于 2010-9-23 09:04:51 | 显示全部楼层
你买平磨主要是磨板嘛,所以要的是几何精度,也就是说磨出来的一块板,在各个角点测出来的尺寸要求一致。这时看你的要求到底高不高了。如果不高,那就现场磨一块,看能不能达到你的要求,如果不能,那么床身导轨就要修整一下了。需要修整的地方有:机床床身导轨、立柱、横梁导轨,磨床主轴看是什么结构的,如果是前三后三的,别人没动过,也没抱过轴,加好油调一下就行了,如果是筒子的,那就那么用吧,不到万不得已,不要动它。磨头升降丝杠间隙要调一下,液压部分看看有没有大的故障,导轨是否能正常润滑,一定要让润滑油上来。平磨本身很简单,但这种机床的技术含量却不低。维修保养的时候最好找专业的师父。主轴油用床身上标注的油,如果没有,一般用通用的磨头主轴调合油,配比是百分之85比15。(航空白煤油/46#机械润滑油)
 楼主| 发表于 2010-9-23 11:44:13 | 显示全部楼层
万分感谢版主,以后还有很多东西要向你请教,谢谢!
发表于 2010-9-25 19:28:31 | 显示全部楼层
楼主麻烦你把你那张脸 换一张好看的吧  看起来不雅
 楼主| 发表于 2010-9-25 20:18:11 | 显示全部楼层
谢谢,可是我不懂要怎么换脸啊
GMT+8, 2024-11-17 12:57 , Processed in 0.054429 second(s), 15 queries , Gzip On.
