查看: 4781|回复: 5
急需机械工程材料软件版
发表于 2006-3-29 10:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需机械工程材料软件版
发表于 2006-6-9 21:06:32 | 显示全部楼层
Re: 急需机械工程材料软件版
如何将大的压缩文件分成几个小文件?如何上传?
发表于 2006-7-1 14:22:11 | 显示全部楼层
Re: 急需机械工程材料软件版
WinRar 分卷压缩,可设置卷大小!
' c" i" M8 u; D; g) g
发表于 2006-7-2 07:36:07 | 显示全部楼层
Re: 急需机械工程材料软件版
第一步:如4楼所说,卷大小控制在5M范围;" J/ x1 m9 F( i2 f& w& b7 m2 l5 X- U
第二步:在“浏览”栏加入文件,“发表”即可。
% c% N: a6 _; Z* Z1 {$ u# |0 J
发表于 2006-10-28 15:04:39 | 显示全部楼层
Re: 急需机械工程材料软件版
软件下载地址:http://www.lczy.com.cn/rjxz.asp
发表于 2006-10-28 15:05:34 | 显示全部楼层
Re: 急需机械工程材料软件版
北京联创卓越科技发展有限公司主要致力于建筑行业项目物资管理软件的研发和销售工作。二、 功能概述:$ _4 A/ x9 c- e8 e
    系统功能涵盖了工程物资管理过程中的物资预算,物资采购、合同签定、材料成本分析、帐务管理等业务内容,覆盖了包括材料总预算、采购计划、合同管理、现场物资流管理、盘点、冲帐处理等环节,同时根据材料属性的不同,可实现按照材料属性进行集中采购和独立采购,帮助公司和项目部管理人员对项目的材料成本实时监控、跟踪管理,并最终实现成本控制的目的。系统基于互联网为平台,可实现远程访问,实现了公司与分公司或者项目上的直接沟通,有效的避免了 以往的时间长、效率低等问题,远程操作可以为公司领导第一时间控制项目的实际成本,同时本系统权划分明确安全,操作灵活。 本系统是运行在Internet/Intranet(广域网/局域网)网络环境中的分布式多层体系架构,基于WebServices技术,底层通讯采用HTTP通信协议,数据采用标准的XML格式封装,实现项目信息的远程管理。系统留有接口可以实现程序进行二次开发。6 [& ]* a/ a( _; M: _- P& h( i* d  J
合同管理:
3 M! Y9 I$ w2 Z1 M          该模块有效的管理了物资采购过程中签订的合同,对供应商的支付严格按照合同执行。) X9 i" k" S: \# C, T1 B8 `1 s% p; W
物资流管理:/ l2 c3 z. t2 H) o/ K4 v
            通过现场材料的实发情况,对材料的验收,入库,以及出库业务做到高效,规范的管理,为材料信息及时准确的掌握,提供了清晰完整的流程思路。
6 |  {* e& ~5 G; Y) f* i材料价格分析、查询:
" @0 s" s  |+ _8 z4 f                     系统可根据材料的动态数据,时时掌握材料的预算价格,计划采购价格,实际入库价格,有效的控制企业的成本。
1 p4 D2 ^3 X9 @4 g9 p, z' @人员权限的划分,明确责任:1 K( F7 Y: b0 v6 |8 l* K' q
       分权限的管理材料各个环节,作到相互配合,相互制约,成为科学严谨的权限管理机制。    6 l* o) b' E% e3 K
材料数据的查询功能:! F& c" l* w  v+ U3 x% h" d4 @0 m
       通过物资系统对材料信息在工程进展中全面的状态追踪,及时分类统计查询,使领导能够快速、全面的了解材料库存、消耗、采购和成本的具体情况,在第一时间做出正确的分析、决策
& o/ f2 R# e" n5 k) ~8 E: s报表汇总功能:: V5 x' j5 X0 T, L  y( s$ `  h
      该模块提供了形式多样的信息报表,为领导决策层时时掌握材料的动态信息提供了完善的平台。
6 d* j- h- S7 C& K4 y0 b数据的网络共享:
* ]. z0 _" z8 L8 d& r8 g     公司和项目可随时通过互联网对材料的各种数据进行掌控,或者通过邮件的方式进行数据的传递,做到项目之间有对比,公司和项目之间有分析,达到数据的时时控制。
( V! Z( o) O, [( F! Yhttp://www.lczy.com.cn. B6 U8 ^! U8 G+ ~/ U. |2 A! X
GMT+8, 2024-11-27 15:42 , Processed in 0.051436 second(s), 16 queries , Gzip On.
