楼主: qinshiyun
求简便钻孔工装设计思路
发表于 2010-9-27 21:46:50 | 显示全部楼层
选最简单的U型槽胎具,量大的话再设计工装吧
发表于 2010-10-6 21:01:29 | 显示全部楼层
支持2楼的,U型槽只是上部分一段,下侧可加定位的固定两脚,在横向做成两个固定位置可滑动,滑到左侧钻左边的孔,滑到右边钻右边的孔。这样就很好保证孔位。
发表于 2010-11-13 16:48:37 | 显示全部楼层
两孔距离太大且精度要求高。建议用数铣或普通铣床
+数显装置。用V块定位。要不然工装费用会很高的
发表于 2010-11-14 19:06:58 | 显示全部楼层
孔距够大,做一个胎具固定在两个台钻上同时钻.
发表于 2010-11-14 19:29:35 | 显示全部楼层
做一个治具套在两个脚上就可以了啊。、
发表于 2010-11-14 22:02:59 | 显示全部楼层
在水平板上在U型件两端设计各设置一个定位销,要钻孔的位置放一个钻模板,然后水平钻孔,手钻就可以。
发表于 2010-11-14 22:13:40 | 显示全部楼层
做简单的工装,用几个U型槽,以一边定位,镶两个3.5的套,一边也要用定位(保证孔在管子中心)
发表于 2010-11-14 22:45:57 | 显示全部楼层
用两台钻床并排一起且相互固定好,把工作台调至水平!分别在两工作台上固定一个带V形或U形槽的模块,(V形不容易打转)!模块两中心孔定好后可两人同时且打批量生产!明白我的意思吗?
GMT+8, 2025-4-12 05:36 , Processed in 0.049170 second(s), 14 queries , Gzip On.
