查看: 2531|回复: 4
英国开发太空飞机能以5倍音速入轨
发表于 2010-9-20 12:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 j! f6 ]7 e1 y" c, g4 F' u: I0 o) s2 H+ b! q' `
英国科学家表示,他们正在开发一种能从普通机场跑道起降的太空飞机,可以将太空游客以五倍于音速的速度送入地球轨道,这种飞机有望在10年内问世。太空飞机“云霄塔”(Skylon)机身长270英尺(约合82米),预计耗资7亿英镑建造,可搭载24名乘客,由英国工程技术公司“喷气发动机” (Reaction Engines)设计。它不使用常规外燃机,而是采用两台内燃机,通过从大气吸收氢气和氧气作为燃料,以5倍于音速的速度进入距地面18英里(约合29公 里)的高空,接在再飞离地球大气层。 & T5 g) T" z5 U8 o0 M4 y2 R  U
2 J0 i& M  G( B5 @82米长的“云霄塔”太空飞机能以更为低廉的费用将乘客送入太空( ?* K  N. r1 w+ W/ K
2 G6 J- M6 h  C- J9 M3 P  W
" C5 m! ?# E; I( g# B7 j& m1 ~开发人员认为,“云霄塔”太空飞机有朝一日将取代美国航天飞机,将货物和宇航员送入国际空间站
! H+ B/ `- R+ Y
! _6 b9 A/ l* Z) s: @“云霄塔”太空飞机的剖面图,显示了液氢燃料箱和液氧燃料箱
7 B# d1 `+ \0 t7 E7 C
. \8 W) R# q( [“云霄塔”太空飞机可以从常规机场起降,从而减少了航天飞行的成本5 x, `# D: q# e! t
& Z% J+ E4 \& |; ]
9 j% V1 a* {* R: ^& R  发射费用大大降低
5 V; b; o' q7 p& }: {9 k$ P% h* ?) [5 ]1 I5 c0 I! N
英国航天局将于下周举行为期两天的研讨会,商讨由私营企业参与开发“云霄塔”太空飞机的可行性。这种飞机每次飞行的成本约为630万英镑,远低于使用火箭将乘客送入太空的9700英镑的费用。喷气发动机公司联合创始人、现任技术总监理查德-瓦威尔(Richard Varvill)在接受《工程师》杂志采访时说:“实现太空之旅的梦想耗资巨大,但是,没有那一条物理定律说必须以某种方式实现这一梦想。我们必须证明哪个是可行的。”4 ~. E' U. L% v1 ~# U% f& t
9 N) W9 r+ ~4 m9 u1 c6 R
一旦进入地球轨道,“云霄塔”太空飞机将利用电脑系统实现对推进和飞行高度的控制。开发人员表示,它有一天或可取代美国航天飞机,将重达12吨的货物和宇航员送入国际空间站。“云霄塔”太空飞机创新性发动机系统利用推进剂到达地球大气边缘,接着转而通过火箭动力到达轨道。
2 J5 J# [' J$ n# w' v, o3 D/ @- K6 C; v6 r
  采用创新动力设计+ |( v+ o" a! b5 ]# Q# c
8 v: j2 w' B( Z& X- q8 c火箭第一级利用大气的空气冷却,然后将其压缩到发动机,与氢气一同燃烧。火箭第二级接着启动,依靠液态氢和少量液态氧,以最高达25马赫的速度驱动飞机进入太空。轨道激动系统(OMS)或反应控制系统(RCS)可以控制推进和飞行高度。“云霄塔”太空飞机采用经过高度绝缘和低温冷冻处理的常用推进剂,这套系统可以在轨道运行最长达7天。. P. f% D$ H% G8 a" I
! p5 {* \# r' p4 H1 [: m1 o- w在重返大气层(发生在距地面90至60公里的高度)时,“云霄塔”太空飞机通过一层层的反射箔,将热量释放出去,同时阻止炽热气体进入机体内部。喷气发动机公司认为,在全球范围内,“云霄塔”太空飞机的销量可达70架。
6 {! Q  f9 b+ ?/ H+ _) E' [6 _' h; J1 o( a8 v% x. B  t
瓦威尔在接受采访时表示:“一个简单的事实是,地球是一个更大系统的一部分。太阳系的矿物资源是地球的许多倍。我们现在说的好像科幻小说一样,但从理论上讲,没有任何事情能阻止你实现这一目标,享受它给你带来的乐趣。你可以想象一下,将来,对工业非常重要但又具有污染的几个过程可以在太空实现,而成品则被带回地球。”
发表于 2010-9-20 13:03:53 | 显示全部楼层
科技发展实在是太快了
发表于 2010-9-20 13:40:43 | 显示全部楼层
“将来,对工业非常重要但又具有污染的几个过程可以在太空实现,而成品则被带回地球。”这个观点太绝了!
发表于 2010-9-20 13:43:43 | 显示全部楼层
这辈子期望太空游平民化!
发表于 2010-9-20 16:49:03 | 显示全部楼层
到时候我在火星上车个东东,叫快递送给地球公司
GMT+8, 2025-4-6 08:13 , Processed in 0.062970 second(s), 15 queries , Gzip On.
