查看: 4135|回复: 7
请教,金属切削加菜油?
发表于 2010-9-20 11:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火后零件硬度高,在切削时加菜油(可以吃的那种)进行切削,请问这是什么原理?
 楼主| 发表于 2010-9-20 11:38:22 | 显示全部楼层
没人知道?????????% b/ j& g4 J  K5 `( r4 D0 a3 u
期待高手出现!
发表于 2010-9-20 12:08:02 | 显示全部楼层
当然是润滑降温,我做过
 楼主| 发表于 2010-9-20 12:14:02 | 显示全部楼层
那菜油的润滑降温效果比切削也好吗?
 楼主| 发表于 2010-9-20 12:19:19 | 显示全部楼层
那菜油的润滑降温效果比切削也好吗?
发表于 2010-9-20 12:48:01 | 显示全部楼层
楼上,这要看情况,淬火的零件首先是硬,加工难度很高,随时有硬化的可能,之所以加油,就是润滑,同时油的温度是常温,比加工温度低,进一步起到降温作用,我加工过淬火零件,一般加机油,即使如此,厚度大的零件时有硬化,楼上有新的见解可以说来讨论
发表于 2010-9-20 15:35:01 | 显示全部楼层
攻丝用过菜油!切削没用过,不知道效果如何?
发表于 2010-9-20 16:35:47 | 显示全部楼层
回复 1# zhoujiay
: S/ D2 [  n0 S. \% s: p8 K
8 j5 M! U" T! b! m; q
- W, h+ }2 F) `: [. S7 s- t; L/ N   冷却降温的作用。
* Z4 W5 {! w* y$ i% L$ G: [, S- p0 `" m- O8 W
. m8 i4 R0 @9 H& z, O- q- }- B
* t2 R6 A* A& @+ ^: I* q切削液四大作用:冷却 润滑 清洗 除锈
GMT+8, 2025-2-25 12:18 , Processed in 0.064719 second(s), 14 queries , Gzip On.
