查看: 2547|回复: 6
求助,斜角量具的使用,有图片
发表于 2010-9-19 19:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 i) S4 j) u: `: x7 Z( T( h
如图,这台电脑只有画图,简单画给大家看下: Z/ Z7 N. N- B( I8 O( r0 M
1 A; S, C. i/ z% v% l
要测量那个画了?的地方的斜角尺寸,目前都是用卡尺来卡,误差极大,用投影来说的话效率太慢了
- U8 m( `6 W( n. A% z5 X) O* E7 A
+ L, ^5 Z: G+ C- ^5 j) m( N有哪位大师能教下小弟制作专用量具,如能成功,帮你冲100块话费
, O: N! b% H1 p4 W0 I# e5 d* z  y  ^, s3 }' H2 U( ~2 s
决不食言!
发表于 2010-9-19 21:14:05 | 显示全部楼层
不知道楼主产品斜角两边的尺寸控制的严不严
, G  Y7 t) A/ @/ {' P, h严的话建议楼主做个公差范围内的类似斜度卡板0 o- M% G# w1 D9 P( u
我司跟美的生产曲轴有几个7°斜角和楼主一样
0 }+ C+ O& k3 u# n9 D9 ~# {! e卡板用的蛮实用
发表于 2010-9-20 07:32:01 | 显示全部楼层
回复 1# bearqeq
5 h9 M' C" s  O: c) V0 Q
1 |% c5 n* x9 a; q; B7 f0 a1 i" ^! Y; O
    如果是加工时测量可以做个样板卡
发表于 2010-9-21 22:27:29 | 显示全部楼层
简单按公差加工个样板就OK了,好在你这个还能目测我的那个是孔内的尺寸~假期过了和客户沟通下了
发表于 2010-9-22 14:48:03 | 显示全部楼层
0 d2 H0 u5 l4 f9 [5 a4 e- Q9 H' k+ P
方案一:% s1 R5 c6 A$ q' W9 ]0 L5 k
你可以做个综合测量检具:建议制作一个触摸规,内外两个环,内环内径用50尺寸定位,外径为X尺寸;外环滑动,外环上边开个缺口,缺口深度为你公差的计算值.下边做成斜度的,测量时候只要保证外环缺口在你设定的范围内,既不低于最小值也不大于最大值,可以算为合格.2 k. [9 h  P" M$ ]
优点,测量速度快,判断容易.) b8 K) c2 m0 y& A/ W1 O/ s
缺点,测量误差大,对基准要求较高,不能用于精度较高的尺寸
  D; l; G( S# W4 l方案二:
, v+ _! u* m: B( X高度尺+V型铁+平板4 l- [8 G6 W$ `; p
1.测量直径50直径的实测值,记录
' l! ^. y5 M; n0 h2.以直径50为基准,横放在V型铁上,测量夹角到V型铁上端面的实测值,记录: `4 D6 g- ]5 V% |  s9 S
3.测量直径50到V型铁上端面的尺寸,记录9 E0 t+ Q( m$ [' s% k5 v, r4 ^
4.计算
  Y  |! r$ E( V相信熟练检验在1分钟内应该可以全部完成.这个误差可以保证在0.05以内,对测量人员有一定的要求.
发表于 2010-9-27 11:54:09 | 显示全部楼层
楼上是高人,学习了!
发表于 2010-11-19 20:33:22 | 显示全部楼层
恩!确实是高手哦!学习了!
GMT+8, 2024-11-25 00:06 , Processed in 0.056186 second(s), 16 queries , Gzip On.
