查看: 5303|回复: 15
这个零件如何加工?
发表于 2010-9-19 12:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是紫铜,外径是φ800,内径是φ760,也就是壁厚是20mm,长度是700的一个圆通???
7 h0 y5 W; q) l' l请帮忙解答??
发表于 2010-9-19 12:47:15 | 显示全部楼层
紫铜圆筒具体精度要求?
 楼主| 发表于 2010-9-19 19:34:31 | 显示全部楼层
紫铜圆筒具体精度要求?- j9 A; b, _5 ]0 M
mixin0756 发表于 2010-9-19 12:47
: q. l# A/ O+ o. z: Z' H' u
2 M- r8 [# z9 A; ?' N5 {
$ m: ~; c$ a2 Y5 x7 L- v  ±0.1mm的公差,应该可以了
发表于 2010-9-19 20:47:10 | 显示全部楼层
回复 3# xiaoxini
7 g7 e/ j8 k3 {7 `3 K- F+ N紫铜软变形大,800mm的直径0.1的公差难保证。
发表于 2010-9-19 20:50:17 | 显示全部楼层
去材料店问问有没有现成的管子卖
发表于 2010-9-19 21:37:24 | 显示全部楼层
建议楼主去材料市场看哈
0 X9 y3 z+ D  H, Z: z' ~: N买外径800内径750的铜管进行加工
  ]& C7 e- F* b2 u$ I# V" E, N9 t那样尺寸保证就好多了
发表于 2010-9-19 22:06:31 | 显示全部楼层
用途是什么?                          ?
 楼主| 发表于 2010-9-20 20:18:25 | 显示全部楼层
用途是什么?                          ?; @8 t9 _5 |- y$ C6 o
一直都一样 发表于 2010-9-19 22:06
5 \+ s+ h' o1 `: [& y% c# P- D1 E% N8 h2 @" P: W" Z- m5 z
1.我们也是替别人加工,用途不明确!
. Z% X- S  `: _8 x
/ d5 c) e# ]( s2.公差可以±1,然后车加工保证最后公差!# _* n' B: q& ^- k
  ^+ z* \0 ?* k, T1 ^3.直径那么大的紫铜管子没有卖的!!!
发表于 2010-9-21 13:35:23 | 显示全部楼层
听师傅的意思是:把铜板卷成桶状,由于壁厚比较厚不用做辅助防变形的东西直接上床车就能搞定
 楼主| 发表于 2010-9-22 19:59:55 | 显示全部楼层
听师傅的意思是:把铜板卷成桶状,由于壁厚比较厚不用做辅助防变形的东西直接上床车就能搞定8 B4 F# E: L1 t4 v( |2 u$ Y
一直都一样 发表于 2010-9-21 13:35
  a5 ?* Q. @+ t, h- X+ l& {
2 g+ _1 G& G5 {% M2 E, W* C. u  L( U, o& F
    请教了别人,说是用卷板机卷成桶装,然后进行焊接,最后在车床上面加工到最终尺寸。
GMT+8, 2025-2-25 21:22 , Processed in 0.078731 second(s), 14 queries , Gzip On.
