楼主: ktnet007
o型圈的选型---[困扰很久了,请教]
发表于 2006-11-25 15:51:22 | 显示全部楼层
Re: o型圈的选型---[困扰很久了,请教]
羚羊说的完全正确,但是现在的机械手册中GB/T 1235-76的标准已取消了,全部是GB/T 3452.1的.我设计过油缸,GB/T 1235-76的标准不是太好找,不过我们社区资源充足一定找的到的.目前一些老图纸上标注的都还是1235的.
发表于 2006-11-25 15:59:51 | 显示全部楼层
两种标准虽然内外径标准不同可是截面尺寸差别比较大,例如1235的标准的截面直径有1.9, 2.4, 3.1,  3.5,  5.7,  8.6. 3452.1的截面尺寸有1.8,  2.65,  3.55,  5.3,  7一般说来报一下尺寸基本就知道用的是内径还是外径了。根据密封形式的不同沟槽的尺寸不同,标准是不变的。
发表于 2006-11-26 00:26:40 | 显示全部楼层
除国标之外,其他标准密封圈截面尺寸很多,如德士封,国内多能买到的
发表于 2006-11-26 16:24:47 | 显示全部楼层
正需要,谢谢
发表于 2006-11-26 20:06:18 | 显示全部楼层
冰河234
  你发 的东西我不能正常的 看 ~
  o型圈的 的新 旧 标准  可把我 给 弄糊涂了啊
发表于 2006-11-28 18:32:45 | 显示全部楼层
应该能看了,你在看看
发表于 2006-11-28 23:19:55 | 显示全部楼层
我看了 都是 乱码~
  你说说 具体 内容了
发表于 2006-11-29 09:00:45 | 显示全部楼层
o型圈的标准有国标GB3452.192是内径标注,还有机标JB/ZQ4224-97是外径标注,o型圈断面有点差异。应根据密封是承受内压还是外压来选择密封沟槽。
发表于 2006-11-30 09:39:33 | 显示全部楼层
GB3452.1-82标准的O形圈相对应的沟槽尺寸 在哪版面能找到?
发表于 2006-11-30 15:33:00 | 显示全部楼层
应该可以了我刚才又传了一个具体内容如下有图片说明) 截面 d2 半径方向压缩运动用和静止用 轴方向压缩静止用 沟槽深度 E+0.06 沟槽宽度 F+0.20 沟槽深度 E+0.10 沟槽宽度 F+0.20 1 BRT 2 BRT 1.00 0.80 1.40 0.65 1.40 1.50 1.20 2.10 1.00 2.10 1.78 1.80 1.45 2.40 3.80 5.20 1.20 2.40 1.90 2.00 1.50 2.50 3.90 5.30 1.40 2.50 2.40 2.00 3.20 4.60 6.00 1.70 3.20 2.50 2.10 3.40 4.80 6.20 1.80 3.40 2.62 2.65 2.25 3.60 5.00 6.40 1.90 3.60 3.00 3.10 2.50 3.90 5.30 6.70 2.20 3.90 3.50 3.53 3.55 3.00 4.80 6.20 7.60 2.70 4.80 4.00 3.50 5.40 7.10 8.80 3.10 5.40 4.50 4.00 6.00 7.70 9.40 3.40 6.00 4.60 4.00 6.00 7.70 9.40 3.40 6.00 5.00 4.30 6.70 8.40 10.10 3.90 6.70 5.30 5.33 4.70 7.10 8.80 10.50 4.30 7.10 5.5 4.80 7.30 9.00 10.70 4.40 7.30 5.70 5.00 7.70 9.40 11.10 4.60 7.70 6.00 5.30 8.20 9.90 11.60 4.80 8.20 6.50 5.70 8.90 10.60 12.30 5.40 8.90 6.99 7.00 6.10 9.50 12.00 14.50 5.80 9.50 7.50 6.50 10.40 12.90 15.40 6.20 10.40 8.00 7.00 11.00 13.50 16.00 6.60 11.00 8.40 8.50 8.60 7.50 11.70 14.20 16.70 6.90 11.70 9.00 7.80 12.50 15.00 17.50 7.40 12.50 9.50 8.30 13.30 15.80 18.30 7.80 13.30 10.00 8.70 13.50 16.00 18.50 8.30 13.50 11.00 9.60 15.50 18.00 20.50 9.10 15.50 12.00 10.50 16.80 19.30 21.80 10.30 16.80 13.00 11.50 18.00 20.50 23.00 11.00 18.00 14.00 12.20 19.00 21.50 24.00 11.60 19.00 15.00 13.20 20.00 22.50 25.00 12.50 20.00 16.00 14.00 21.50 24.00 26.50 13.50 21.50
GMT+8, 2024-11-30 09:53 , Processed in 0.055919 second(s), 16 queries , Gzip On.
