查看: 48397|回复: 71
o型圈的选型---[困扰很久了,请教]
发表于 2006-11-3 13:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教o型圈的选型问题。困扰已久了。
我看到国标o型圈选型是内径Xo型圈截面直径-G-国标代号,但我问o型圈供应商,他们说是外径Xo型圈截面直径,搞不懂哪个对。我用在螺纹端面密封用的。比如一个油路当中M27的螺纹,端面是直径20深度是1mm怎么选择与之相配的o型圈型号?还有就是这个端面凹面的外径和深度有没有一个国标。(我想应该是有的吧,但我在机械设计手册软件版里没找到)
可能我表达的不够直观。看懂的帮忙解答一下这个o型圈选型的问题。不是用在轴上的,是放在螺纹端面凹槽里的。然后一个焊接式管接头拎紧在这个螺纹上压住这个o型圈以求得密封效果。
再问一下,是不是端面密封的o型圈和轴上面用的o型圈选型标准是不一样的?到哪查?这个端面密封的凹槽国标尺寸从哪能查到?
发表于 2006-11-3 14:29:20 | 显示全部楼层
Re: 请教o型圈的选型问题。困扰已久了。
你提到的内径和外径的称呼都是对的,现在国家标准既有新标准又有旧标准,GB1235-76是旧标准,是以外径称呼。GB3452.1-82是新标准是以内径称呼,两者的断面尺寸也不同,所以沟槽尺寸也约有不同。GB1235-76标准的O形圈相对应的沟槽尺寸《机械设计手册》中可直接查到,GB3452.1-82就没有,可平经验或者通过所需O形圈变形量计算出沟槽尺寸。(社区已经有GB3452.1-82标准的O形圈相对应的沟槽尺寸提供)。后一个问题不明白,是否画图说明。端面密封的O形圈和轴上面用的O形圈选型标准是相同的,只是沟槽尺寸有变化。
发表于 2006-11-3 14:34:55 | 显示全部楼层
Re: o型圈的选型---[困扰很久了,请教]
GB/T3452.1-2000标准已经出来了
 楼主| 发表于 2006-11-3 16:35:13 | 显示全部楼层
感谢感谢。我已找到了。
发表于 2006-11-22 23:23:13 | 显示全部楼层
谢谢羚羊的解答,我一直是用内径×线径来表示的,你不说我还不知道有用外径×线径来表示的
发表于 2006-11-23 18:16:42 | 显示全部楼层
说得都很不错哦
发表于 2006-11-24 23:17:01 | 显示全部楼层
现在很多的供应商提供的都是外经*截面直径的
发表于 2006-11-24 23:45:02 | 显示全部楼层
我看过NOK的O-ring,S18和S20都适合你用,深度是1mm.如果你说的20是外径就选用S18。
发表于 2006-11-25 11:35:35 | 显示全部楼层
O-RING 密封件的沟槽设计参考数据: 见附件
又重新编辑了一下,下载那个压缩文件看看
O-RING 密封件的沟槽设计参考数据.rar
7.01 KB, 下载次数: 717, 下载积分: 威望 -10 点
O-RING 密封件的沟槽设计参考数据.xls
20 KB, 下载次数: 553, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2006-11-25 11:51:52 | 显示全部楼层
唉!有时真的害死人呀。内径同外径表示不同采购的什么都不懂搞到人都颠。
GMT+8, 2024-11-30 07:54 , Processed in 0.058772 second(s), 19 queries , Gzip On.
