查看: 13049|回复: 10
SW难题:镜向特征如何保留镜向而删除源特征?
发表于 2010-9-18 18:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,如下图所示,现在想把镜向特征保留而删除源特征,或者可以说是解除两者的镜向关系(像装配体中那样),如何实现??
' a4 q+ e1 b0 s& ~8 }# }( P8 v7 b/ b, @4 l* ]% n# O( H& N( U
& J$ e8 _/ q) |  A2 U! |
发表于 2010-9-18 20:07:04 | 显示全部楼层
这不是难题,而是不可能,怎么可以删掉你镜像的母特征呢?& J$ B$ q$ [" C5 Q1 }2 `$ X6 U* a
改用删除实体试试
发表于 2010-9-18 20:07:34 | 显示全部楼层
把零件另存,然后建装配体,在装配体环境下镜像,然后删除源文件。算是权益之计。
 楼主| 发表于 2010-9-18 20:29:20 | 显示全部楼层
把零件另存,然后建装配体,在装配体环境下镜像,然后删除源文件。算是权益之计。) Z- Z! l8 ]. t, H4 M6 ^# ?
西门 发表于 2010-9-18 20:07
" X; B9 _4 D- z4 `3 L+ S) z! _  S% L
# M( @% Y# C# C6 T6 X' f2 j2 @. O9 L1 w
9 l1 D# w6 D7 R% a8 F    西门大侠说的有点道理,我恰恰是偷懒,不用装配体只在一个零件中生成,所以现在都不好删除了
发表于 2010-9-21 13:11:13 | 显示全部楼层
像你这个,其实是镜像得到2个实体了。
. l  M" g1 [+ U: K/ x' x7 k' w" W选择原来的那个实体,右键,删除实体。即得到你想要的效果。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
怕瓦落地2011 + 3
西门 + 3 学了一招,谢谢!
发表于 2010-9-21 19:07:35 | 显示全部楼层
干嘛要删除它,要是用不着就把它隐藏或者压缩。
发表于 2010-9-27 12:05:35 | 显示全部楼层
隐藏没问题。压缩的话,子特征镜像也会被压缩吧。
发表于 2010-9-27 12:40:49 | 显示全部楼层
proe可以的,SW没试过!
发表于 2010-9-27 21:35:06 | 显示全部楼层
要么隐藏,要么另存重新改为装配体。否则是不可能的。
 楼主| 发表于 2010-10-1 10:16:46 | 显示全部楼层
像你这个,其实是镜像得到2个实体了。
- L- M$ \6 {" K! n( L选择原来的那个实体,右键,删除实体。即得到你想要的效果。6 A0 s, C; a/ U, y5 i! w) T
tigerguo1975 发表于 2010-9-21 13:11
, K0 R- |) S$ D+ I- V8 G0 G; O1 p
感谢这位大虾,这才是正解,困扰我多日的难题终于解决了!!
" \( Z* B4 s% x# V7 d+ b' h, v: }5 w4 t5 h
删除前
3 H# B! X' f( o5 k    2 S- Z. o2 e9 W7 B$ t  a
删除后: ^$ M: O( d8 B  I
GMT+8, 2025-2-24 14:26 , Processed in 0.060591 second(s), 17 queries , Gzip On.
