楼主: 延安C
关于皮带称的疑惑---请教
发表于 2011-7-11 22:40:34 | 显示全部楼层
明天拍个我买别人的照片
发表于 2011-7-19 11:19:22 | 显示全部楼层
$ u  }' [9 Z4 Y$ D, T
, T! t* k6 a+ h' c$ V9 |: g我们做皮带机的时候,常要装上皮带秤。从我们皮带机、托辊的角度看,是皮带称下面几组托辊安装位置不水平
$ S! ~, r% D% p, T5 Z或传感器安装位置不合适等。* i+ P/ p5 S& l
发表于 2011-9-25 09:31:37 | 显示全部楼层
好像喜欢这个行业的人不是很多哟,呵呵
发表于 2011-9-27 20:10:48 | 显示全部楼层
这个东西不是喜欢的人不多,而是我们社区好像懂这个的人不多!留意学习中!望有关专家,多多介绍!
发表于 2011-10-18 14:33:01 | 显示全部楼层
搞建材行业的人那么多。怎么会不多?
发表于 2012-8-13 22:32:33 | 显示全部楼层
皮带秤在日常运行中造成计量不准的几大原因$ }$ z( X# j% g3 W
一 机械部分
) Q! ?8 H0 m: M仓压问题:入料的布料器应采用减仓压形式,将仓压减少到最小,以减少仓压对称体的冲击,以防止称体长时间受仓压影响而变形 ;( o4 Z+ v3 c( m( l- B% t( b
物料高度问题:布料器的开口大小是随产量的大小而改变的。开口太小,容易出现堵料的情况;开口太大,产量小时,物料高度增加,电机转速太慢,速度脉冲太少,影响控制器内部计算,造成误差增大;物料下料不均匀时,应适当调整开口大小,使物料均匀下料,防止物料忽大忽小,造成误差过大或控制器控制电机速度时出现震荡的情况。
( N4 F* Q+ z% [0 X$ @$ i物料沾料问题:设计时就应该设计清扫器 应将清扫器设计成自调整式,从而减小清扫器与皮带表面的间隙,达到清扫干净的目的;清扫器应安装在皮带秤的下料端,让清扫下来的物料直接落到下料口处,以减少现场人员的清扫量。
' R" M: E$ K! r6 M, X" ?产量大的皮带秤建议主动滚筒采用包胶的办法,增加滚筒与皮带的摩擦力,避免皮带出现打滑的情况。. t  G4 O6 C' n; v5 O- [  A
托辊尽量自行设计,因市面上常见的托辊使用时间长了很容易出现轴承脱落 轴承不转 托辊轴弯曲的情况,严重的时候会出现跳辊的情况,影响称重传感器的受力,从而造成误差过大;托辊在称体上安装时一定要调整水平,计量段的托辊与托辊之间的距离一致。6 z3 G1 o4 J8 {9 z) H
2 电器部分
3 o9 p' V* V# {控制器方面建议采用高精度的控制器,适当增加防干扰的措施。- v) K. h! ~4 f6 O6 h: W
称重传感器选型方面建议采用进口传感器,传感器量程不宜过小或过大,一般采用零点时的输出量是传感器满量程的30%,满量程时的输出值是传感器满量程的80%-90%,传感器安装座一定要安装过量保护装置,防止人员或重物在计量段时损坏传感器。
5 {+ K* W- L* y1 V* W速度传感器建议采用旋转编码器,应安装在从动滚筒端,防止皮带打滑时控制器仍在计算流量。; M$ }# F% Z& |. o
( n  K  {* w9 ]# M: C
现场使用时,应定期巡检,应主要注意一下几点:皮带跑偏或打滑 物料沾料情况 物料下料是否均匀 料器开口是否合适 称重传感器受力端是否有物料卡死等情况  并第一时间调整
发表于 2012-12-8 23:34:22 | 显示全部楼层
同意16#的说法
发表于 2013-9-4 10:39:19 | 显示全部楼层
多年前做过,连续皮带秤的精度不容易保证,机械结构设计只是保证了在理论设计时的计算依据,其需要解决的最重要的问题是称重计量的数学计算公式,和电子原件的测量精度,同时还必须考虑采集信号的反馈和执行时间,动态计量,原理简单,应用需要很多经验值。
发表于 2013-9-14 17:26:47 | 显示全部楼层
新人学习,请多关照
发表于 2016-8-29 17:53:05 | 显示全部楼层
都是历害的
GMT+8, 2025-4-25 17:09 , Processed in 0.083172 second(s), 14 queries , Gzip On.
