查看: 6272|回复: 9
伺服油缸和普通油缸有何异同?
发表于 2010-9-18 13:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服油缸和普通油缸有何异同?哪位大侠讲解一下?
发表于 2010-9-18 19:47:03 | 显示全部楼层
普通油缸一般会在设计的时候加个缓冲装置,而且对密封的要求相对较低,而伺服油缸一般会有位移传感器,能够实现位置的精确定位,对密封的要求较高,更重要的是其行程一般较短,像伺服阀似的,在一位置左右运动达到精确控制,而普通油缸的行程较长。
daiy1982 + 1
发表于 2010-9-19 16:31:40 | 显示全部楼层
动、静摩擦力要求不一样。
发表于 2010-9-19 22:53:01 | 显示全部楼层
伺服缸用于动态控制,从控制系统的快、准、稳三大指标看,要求缸的运动组件质量要小、各类阻力要小,因此在设计时候需要尽量减小活塞活塞杆的质量,经常有空心的;密封选型要合适,由密封带来的阻力(干扰力)要尽量的小。
daiy1982 + 1
发表于 2010-9-20 20:41:14 | 显示全部楼层
不同之处在于两方面:
' p  ]( l/ P" ?结构上:伺服缸缸径大,行程短,一般为粗胖形;加工精度高,一般为锻件掏空;主密封不能采用常规的橡胶或聚氨酯,而是采用填充的聚四氟乙稀。! i* {- M# L; K& k! I
% Z: u1 o: h! }$ r# z
性能上:摩擦小;动态响应快,阀台一般在缸体上;配有位移传感器实现位置闭环控制
daiy1982 + 1
发表于 2010-9-21 13:04:20 | 显示全部楼层
楼上的,我觉得你可能见过一些行业的,你说的是结构上的,实际各行业结构种类很多的
发表于 2010-11-11 12:27:06 | 显示全部楼层
动、静摩擦力要求不一样。
- z( V- z7 X* Y
发表于 2010-11-11 14:59:40 | 显示全部楼层
伺服缸主要是有个位移传感器,可以构成闭环控制。
发表于 2010-11-11 17:25:54 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2012-6-20 15:05:29 | 显示全部楼层
浪漫满屋 发表于 2010-9-20 20:41
* }. Z4 J3 `9 |5 D' U不同之处在于两方面:
4 ]' }0 A+ k3 A+ ~; I' S结构上:伺服缸缸径大,行程短,一般为粗胖形;加工精度高,一般为锻件掏空;主密封 ...
  R# S; P  Q8 m0 T, Q伺服缸主要用于什么行业(场所),位移传感器怎么布置,好像是应该将阀芯和缸杆联动反馈。
GMT+8, 2024-11-26 15:39 , Processed in 0.136483 second(s), 16 queries , Gzip On.
