查看: 6651|回复: 11
车削韧性很高的钢材,要用什么刀具好?
发表于 2010-9-17 19:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车削韧性很高的钢材,要用什么刀具好?这种材料车削起来比较粘刀。
发表于 2010-9-17 20:34:11 | 显示全部楼层
具体材料牌号是什么呢?+ V2 _4 }. n8 n; B4 l  p# y
如果很粘的话,是否考虑参照不锈钢刀具,使用锋利些的刀具。
发表于 2010-9-18 07:36:03 | 显示全部楼层
应该是奥氏体不锈钢一类的,硬度中等,但韧性很高
发表于 2010-9-18 19:08:46 | 显示全部楼层
可用试下用YG813,不要倒棱
发表于 2010-9-19 08:54:11 | 显示全部楼层
YH2适用于耐热不锈钢、高锰钢、冷硬铸铁的粗精加工。
3 A1 L! W0 X4 @/ m7 R+ ~3 nYW3适用于耐热合金钢、高强度钢、低合金高强度钢的精加工和半精加工。
3 [5 @! R- B) D, V; T# m* V( G以上是株洲硬质合金厂产品。
发表于 2010-9-19 10:58:36 | 显示全部楼层
DIJET  JC8015$ c  K9 O2 B' X6 o2 [$ B: o2 @
这种问题直接丢给你们的刀具供应商,要是搞不定,就考虑换了~
发表于 2010-9-19 12:21:09 | 显示全部楼层
直接丢刀具供应商也可以,但不能因此放松自己的学习进步啊;$ j1 y* H8 U& ~0 g; Y, x
再说了,如果你的量太小,也不是每个供应商都愿意上门给你服务的。
发表于 2010-9-21 21:57:20 | 显示全部楼层
如果是软钢的话用软钢专用的槽型,
发表于 2010-10-2 05:58:11 | 显示全部楼层
量小的话买把YG8的刀直接请个老师傅把刀磨好,进给大一点车吧
发表于 2010-10-12 08:27:22 | 显示全部楼层
株洲生产的钢结硬质合金刀具有很好的性能 !你可以与厂家联系下下!
GMT+8, 2024-11-26 02:47 , Processed in 0.056439 second(s), 18 queries , Gzip On.
