楼主: longmancn
做一个布线的装置---请教
 楼主| 发表于 2010-9-20 09:56:06 | 显示全部楼层
回复 7# 害怕伏枥
    谢谢你的回复,线的材质是银,线的直径是0.3mm, 你发的图片有启发意义,但是有些细节还是看不太懂, 能否详细介绍下,那个定位的是用的什么东东?
 楼主| 发表于 2010-9-20 09:57:55 | 显示全部楼层
回复 9# luck_delphi
    设计空间没有具体要求 ,越小越好,节省空间,当然能更好的实现方案,浪费点空间也是可以的。
发表于 2010-9-20 12:09:00 | 显示全部楼层
如果真是可以用“线”来描述的话,其实是个纺织工业的问题。
前几年曾经做过一条用玻璃纤维浸渍树脂制作绝 ...
害怕伏枥 发表于 2010-9-19 19:10
    前辈,您这是单根线绕多圈,还是多根线并排绕?
发表于 2010-9-20 18:25:58 | 显示全部楼层
回复 13# luyupei
多股玻璃纤维并列为带,然后浸渍树脂,烘干成绝缘带。
当然,要收卷才能当成品。
发表于 2010-9-20 18:54:05 | 显示全部楼层
回复 12# longmancn
简单说一说吧。
玻璃纤维是以筒管卷绕形态提供的,筒管插在丝架上的筒管杆上,玻璃纤维可以拉下,筒管不旋转。
给一张丝架的CAD图,使用时筒管杆上固定有个木头车出的锥体,与筒管孔相配。
玻璃纤维由筒管拉下,拉到这样的一个陶瓷器件转向,可以用适当分量的圆片给纤维加压,让它有一定张紧力。
转向后的纤维被一排鸟嘴状的陶瓷器件分隔,向前牵引。
两排鸟嘴件之间是防断线装置。
发表于 2010-9-20 19:12:52 | 显示全部楼层
LZ这下应该解决了吧,害怕伏枥前辈的都给你了。还是前辈们历害。
 楼主| 发表于 2010-9-21 10:27:31 | 显示全部楼层
回复 15# 害怕伏枥
谢谢您的回复,还有几点不是很明白,请赐教。
1.“筒管卷绕形态”是什么形态,网上也没找到不知道我理解的对吗。“筒管不旋转” 是不是可以理解为从下往上拉就可以把玻璃纤维拉出(就像常常帮东西用的那种白色绳子)。而不是“线轱辘”的那种形式。
2.“木头车出的锥体”是做什么用的,是不是帽的作用,挡着筒管。
3.防断线装置
发表于 2010-9-21 15:33:43 | 显示全部楼层
1)筒管是用纸卷绕制作或用别的材质制作的一种薄壁管子,纱线绕在它的外圆上。是纺织工业常用器材。你对我叙述的使用形态理解是对的。
2)筒管要固定并且插拔方便,所以用个锥体来做这件事。用木头的缘故是便宜,并且木头多少有点弹性。
3)防断线的机理就是那样,正常情况下线绷紧,摇杆拉起。一旦线断,摇杆躺下,摇杆端的触点碰到固定触点,电路接通发出信号。
 楼主| 发表于 2010-9-25 08:47:24 | 显示全部楼层
回复 18# 害怕伏枥
    谢谢您的指点
GMT+8, 2025-4-29 17:40 , Processed in 0.067374 second(s), 16 queries , Gzip On.
