查看: 3779|回复: 18
做一个布线的装置---请教
发表于 2010-9-17 09:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做一个布线的装置,线轱辘大概60mm左右,有100来个,怎么放不让线乱,最终汇集到一起,要节省地方,美观,实用。有什么好的方案?
发表于 2010-9-18 13:03:45 | 显示全部楼层
可能需要做一个绕线的排线器,你可以参考排绳器设计制做。
发表于 2010-9-18 16:17:32 | 显示全部楼层
不懂LZ说的是什么东东?太模糊了,能不能说明白点。
发表于 2010-9-18 21:58:47 | 显示全部楼层
听讲!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-9-19 15:33:26 | 显示全部楼层
回复 3# jq2714
    就是把100个线轱辘怎么放置的问题 最终要将这100根线 一排输出
发表于 2010-9-19 16:23:03 | 显示全部楼层
回复 5# longmancn
    不知道说的对不对,你可以通过多层多个的方式将其分布好,然后使用其中出线的方式不就好了。就像电机绕组那样。
发表于 2010-9-19 17:34:39 | 显示全部楼层
楼主给出的条件不够。
这“线”何种材质,直径多少,应该不能少吧。
发表于 2010-9-19 19:10:43 | 显示全部楼层
如果真是可以用“线”来描述的话,其实是个纺织工业的问题。
前几年曾经做过一条用玻璃纤维浸渍树脂制作绝缘带的生产设备,需要将几百条玻璃线聚集排列。
只是不知道这个例子对楼主是否有用。
先贴几张图片。
发表于 2010-9-19 21:01:17 | 显示全部楼层
不知道给设计留多少空间呀?
发表于 2010-9-20 08:49:44 | 显示全部楼层
搞不清楚,看你们怎么讲
GMT+8, 2025-4-26 09:52 , Processed in 0.064483 second(s), 18 queries , Gzip On.
