AW——ARC WELDING——电弧焊 6 O3 ]9 [+ Y6 C ?
% X8 k+ P: K2 V" N: D; ?( W' P* a" ?) @' [$ H1 O3 R- J
9 [) N+ T: w9 L, ~' o5 yAHW——atomic hydrogen welding——原子氢焊 & o- c" \" ?& V1 b0 o- z( k, Z6 M' a' U
8 i0 r4 U4 _. _# c: i% o
/ ]& `8 x; S9 V- ?, _0 f% P' d( o# o3 i" @* E" } _BMAW——bare metal arc welding——无保护金属丝电弧焊 6 H" {. |4 `; }# s+ ~8 |: v3 g |2 Q4 @* @6 t9 A3 J( i
) Y) A1 ^2 K2 |' C9 b8 C9 x0 @1 B* o& \0 H& W5 X1 P$ L, ACAW——carbon arc welding——碳弧焊 : M' y" @1 [5 A3 _0 k+ L! f3 ? x1 l0 z: c9 B0 s$ p5 n7 |
$ V% ?0 G# Z* ?* b2 }5 a
- S9 V" ?3 s; C) o" @2 V2 K) \CAW-G——gas carbon arc welding——气保护碳弧焊
$ a- y: W1 ]3 o9 A! i, r# N6 B, Q2 a; B8 {, \: `" c% L" y% |7 N1 t7 d: M
% J4 `" e/ g" J! d. KCAW-S——shielded carbon arc welding——有保护碳弧焊
" q0 L/ f p, D6 A" r. ~+ X9 v8 U5 }: C4 s6 V0 A! ~7 m$ ?; H
! e: M4 ?" E7 K, tCAW-T——twin carbon arc welding——双碳极间电弧焊 " o4 p" X- Q7 b; R% |7 Q
5 F6 A' r4 Q* p" v9 H8 [5 [' r+ y$ r+ r2 Y" e+ u n1 ]0 C9 U$ i$ F
EGW——electrogas welding——气电立焊
9 V [9 a) q# Q3 k( ?6 w1 ]8 o" N9 E. M, ^5 x( k- W+ W9 ^6 {# k9 T: N/ E% l& {
FCAW——flux cored arc welding——药芯焊丝电弧焊 / [4 G! |' E% l' V- ]- m: [" `& Q8 g* |$ i% R
' Y1 s3 r8 F% R- z0 l# d# g/ {& s5 f6 H X
FCW-G——gas-shielded flux cored arc welding——气保护药芯焊丝电弧焊 / o6 J4 H# o7 N/ `. j2 G8 Q- _; O" ? i, f& K; Z$ d5 n
Y6 M7 N8 P. ]
$ _" P8 ~2 y5 q8 L# S6 T0 RFCW-S——self-shielded flux cored arc welding——自保护药芯焊丝电弧焊 8 ]" e- X; ]; Q; O1 E5 ^. d
; z1 T4 D( w( U; c4 E M0 J' g. E
1 ~/ G% K3 k2 i3 S/ @ E/ I Y% _8 T5 D; P$ K* m% J( tGMAW——gas metal arc welding——熔化极气体保护电弧焊 9 ~- l0 _" H: ^! i$ r# ?
; A R1 P4 e5 L( X% }0 a/ p& S" T# r" C' c
7 D8 X# h. k, \4 u7 e8 l$ F# WGMAW-P——pulsed arc——熔化极气体保护脉冲电弧焊 ' r0 s3 E5 g/ V; }& N } n. d; ^3 X
4 F2 F, r! y7 {- p7 }4 |: g% L7 @: R8 I3 D- |6 @& c, X+ }
GMAW-S——short circuiting arc——熔化极气体保护短路过度电弧焊
* H2 f% }8 t+ E( w0 i+ }9 b7 B. _# v9 S# p3 j L% [* K6 \- Q) I1 \' m; W2 a+ Y( j4 ^8 H+ n/ y& n; F
GTAW——gas tungsten arc welding——钨极气体保护电弧焊
8 M) a9 S: D: r0 X; t( y7 h6 Q q
9 F* M1 X9 l c4 d; h3 V; z( v4 R+ q* l6 AGTAW-P——pulsed arc——钨极气体保护脉冲电弧焊 " K9 d" H" @+ @! E w* ^
7 `6 ?) U% g$ K7 l+ ] l+ D' X1 v( @# ~
% Z2 @/ J; u1 h2 x" v3 uMIAW——magnetically impelled arc welding——磁推力电弧焊
5 @! U9 l% a0 y/ b: |; v/ I3 `# y: ?& z; q! R& s
; X% o* O' j* R2 X2 M; z1 i9 w9 M5 g; F T- dPAW——plasma arc welding——等离子弧焊 5 y& A$ w' q4 c8 c- R
1 P- J+ R; k3 \; M7 E9 D Z1 s
& N, w% N" a. X: y' j) l* { W1 W$ Z* v( ^7 [% kSMAW——shielded metal arc welding——焊条电弧焊 * v# \4 s6 v, A9 K' ~" t# E
. ]( ?! Z+ j0 B- h/ y- \+ p3 {6 ?0 C& H! a- d" f% [# \! S ^6 X; p& c1 O6 S# V
SW——stud arc welding——螺栓电弧焊
1 v. h3 b4 H9 S: v2 Q5 I7 d- m% ~& W- u# @# e; e" r; c J) F% h4 H2 X
' m. |! R, b9 U; Y8 i+ RSAW——submerged arc welding——埋弧焊 8 \5 ~7 _4 d: q! y' ~' E( `
$ j5 T' }9 L; r0 [' m1 I. ^( l. F2 z$ P7 h! c
5 b# G* V* G3 {+ Q/ y ]SAW-S——series——横列双丝埋弧焊 ; J# F1 h4 M, A
) \# I9 q% f) Q! E K% v# j( M5 O
, l" I( A9 M& O: W. D; Z6 \2 l- I& fRW——RWSISTANCE WELDING——电阻焊 3 @: l% A" w8 o Z! F
( Q+ [; c0 R% n% R" D) t
0 H0 Y# B2 w6 J/ {' F3 {7 _) A& \9 g9 }/ o) EFW——flash welding——闪光焊 & o$ k5 R% U6 v; V% j0 J
4 z6 d: }! B$ W: t- \! U1 pRW-PC——pressure controlled resistance welding——压力控制电阻焊 7 R: z! g3 ]" |5 B9 B6 N8 W8 \- s9 T4 `6 d8 v1 e1 I$ ^
PW——projection welding——凸焊 , e& ?3 }# o% f9 A% Y8 z6 b" h4 ~! l7 k# \$ s+ D
6 ?; j- f* q6 t8 D; X j* A" T% U7 F) S. t7 p1 tRSEW——resistance seam welding——电阻缝焊 0 I8 ~* A+ N3 V* t% C9 n
1 [: ~$ R" {: E0 _# N- S, H; VRSEW-HF——high-frequency seam welding——高频电阻缝焊
' ~1 Q* a6 D$ R6 o D4 L j. {( z8 m8 V- m+ I1 k) x, P a, G# W- H- A3 U& P. g! }9 X! K
RSEW-I——induction seam welding——感应电阻缝焊
4 L# G. K" u# I4 A6 i ]% o8 [4 u F" n# i, A# q
3 K& f# ~& N1 p8 ^) T* ^4 O/ K: _$ JRSEW-MS——mash seam welding——压平缝焊 . [2 ` ` f7 v! K6 W% {1 x9 t: c0 j
$ J2 ^. F9 \( Q) S2 f( z
, ?9 h1 o4 c7 \; M, n9 j, M% P9 u" P3 M% S2 X! J% C$ u" fRSW——resistance spot welding——点焊 6 x' q' A: K+ I7 Z5 W8 Y4 j2 F/ O$ Q5 v3 V5 Y
0 W0 t/ B- V" [" @ W6 c; V/ T) h) z: W0 t* w( ^
UW——upset welding——电阻对焊
! u; {* {+ ?6 x* r/ ?2 l, w- D& }$ H0 L
/ S9 X. K) i" _: O3 z5 Y3 ^2 P4 m! G+ I- XUW-HF——high-frequency ——高频电阻对焊 + O0 {1 H4 l' ^, M1 g7 }. i" x( B8 z( s# F2 ]) |( r
& x4 _. ]: s* f$ }) w0 v& R% t; z; `" JUW-I——induction——感应电阻对焊 ' q _0 r% l! \8 Q) _$ H& A" G' E7 J) I1 _6 d/ t6 N
" U/ l! e/ `) N `: ~. }4 j
! p/ Q7 K1 l* X# g- D, sSSW——SOLID STATE WELDING——固态焊 - U! M/ {& Y: j; l( X2 U7 X
7 E- F- @, e! k; S4 z( N
+ {: I) i: U, r2 k( U. C/ d4 q+ U* H, {# [CEW——co-extrusion welding—— 8 V# n! F c; l. e C( \" a& R; y+ I/ x' X' ]0 D; d8 z
CW——cold welding——冷压焊 / t( S$ e4 n: [( q$ y @9 v3 N6 B' m$ i, d: o. K& V
x& A6 u7 _% j& }) E/ O! W
/ E. H" \9 A; q( w! J1 aDFW——diffusion welding——扩散焊
6 _. \& Q; U, R. X; d/ i( R. `+ D+ w( p8 H# e a4 N' ~; b4 D1 M! U8 {, z3 K# s
E5 c3 s, E2 Q0 c1 Z9 eHIPW——hot isostatic pressure diffusion welding——热等静压扩散焊 9 l6 s! J, h4 i" E' L
0 z7 l! L- \2 z4 v" F/ x2 J! M, d7 y2 F, K) N( i3 s/ M2 c$ Z; ]
EXW——explosion welding——爆炸焊 ' d( o9 P& r* v1 N
& ^8 I7 H* Z1 p1 p4 Q2 v& t6 S* D
2 i- k6 y2 F2 Q" t' S4 j! QFOW——forge welding——锻焊 7 A9 D+ X" h% [' N/ ]
+ U0 O' s6 ~6 i. P- dFRW——friction welding——摩擦焊 5 s x) P& `- j$ t% `+ B% M, s( {3 P# X: j7 n$ S
; c3 |0 x' \2 L" z4 i/ [$ q" H/ [) _8 j5 S) O. W+ x& l
FRW-DD——direct drive friction welding——径向摩擦焊 , x0 b) B4 I# t) G9 w" p2 N! M- ^7 I3 i
: B9 r: G8 e0 ^7 ^) m6 z9 ?' P& [9 G8 j( ^7 U9 k+ `3 zFSW——friction stir welding——搅拌摩擦焊 1 G9 \9 L5 C) a& b0 ^; K
8 U; h* @ D1 M2 }0 N/ @' U" K4 V( b/ n$ I+ H* I+ j2 [ j. B' a/ [' ^1 C
FRW-I——inertia friction welding——惯性摩擦焊
8 N0 }8 W/ t; ~1 L' r. \7 I k8 U$ x; F {: M; F; y/ H0 J- H1 G
5 C' W, z5 a# N UHPW——hot pressure welding——热压焊 ; I! g- M7 V4 P$ Q3 B& {; V
% M! O! c3 s5 l) H9 E
/ b$ ?/ J h& g' w" F9 C& p& \) `; j6 Q" Z2 d- x0 w- J/ YROW——roll welding——热轧焊 4 Z- J+ M$ F: J4 x: S4 C% @& a0 j% P! i& P3 r. L
7 @9 ]- Y# l, V4 N; v7 _6 {. I- w5 w" n4 b; O% E0 }USW——ultrasonic welding——超声波焊 + Q. {. }/ @$ n6 Z# P7 P H7 a
9 I1 ~5 N- M5 I, a9 C1 p, ~" D4 ^7 n# q% r$ F1 {. _& S9 V' m
S——SOLDERING——软钎焊 2 \+ |3 d1 k ~7 [0 u* M, d; w# i, L
$ A' }3 e7 n+ E( |, Q
4 a1 r E- O& ? kDS——dip soldering——浸沾钎焊
. ?7 ?) |% D- m t; `% p, T) O+ |6 p! ~! h. A, `, p3 m) b( sFS——furnace soldering——炉中钎焊 * @! z. x( \6 F3 H7 x! _
. G$ w4 k6 W; s, g. ?IS——induction soldering——感应钎焊 ' J$ ^; P9 K3 p% S( Q
7 S5 g" I& E9 Z8 t8 ^% m k# k1 u( G* H
( t4 ~- w4 e& a5 c' Z; gIRS——infrared soldering——红外钎焊 1 ~# s _( u, b( \+ D+ G# V
( M, v6 y6 T9 v' a6 S. ZINS——iron soldering——烙铁钎焊 ' X% u$ J4 q- c! ?
. A) ]3 ]& ^ c+ K) N( I' D3 v7 q8 |0 A: P& B( t: o$ x/ E2 M
; J) y1 m; q) a; |% ORS——resistance soldering——电阻钎焊
+ D5 P! a5 I% G9 b! g. |4 [; u! g$ b# g
; [: U$ I1 E/ D$ ]/ Z- x4 O$ K: p0 W$ R O2 |TS——torch soldering——火焰钎焊 4 u% i+ c$ b$ X0 e
+ G1 f1 ~9 J, G L0 p7 sUUS——ultrasonic soldering——超声波钎焊
8 ?; @: S. {" C" u L" R$ o: e- b$ P9 ^/ u; X" [3 S; D7 W+ M: G* g' S1 `5 W! Y. J+ q8 ~7 h
WS——wave soldering——波峰钎焊 % h4 K) n0 C. w- |& u. b6 _
: f" k6 f5 a0 D7 r+ S
2 U( l% ~3 ^: \2 y) A& `% I3 C. D8 `% X, @- F% @5 qB——BRAZING——软钎焊 ) \( I/ w& ^# s. c
$ f$ B+ z1 ~ M* J. T# [: d7 b4 |" }/ f- \/ r* c( t F2 s b% n: n! P
BB——block brazing——块钎焊 + |; T6 `1 y: w7 Q/ V# P @8 f% V9 _" g
) l! y: W7 f9 M4 l9 X
: T9 k! | X& F* I0 y- n7 PDFB——diffusion brazing——扩散焊 1 U9 Y/ H+ V* S- X% I8 P, M6 g& [( d0 ?" i# M6 C
DB——dip brazing——浸沾钎焊
0 q" n9 k5 ~ p3 w$ I" A1 u2 \3 O( m/ Q1 B6 E! w8 v+ y- F( ~, ^& u. t) \
& q% t1 R) t& z9 D- _EXB——exothermic brazing——反应钎焊 ' U: |* U& N! C3 d; t2 @+ e' V4 H
) T9 F* k0 D h% N8 X( J3 A& K9 |3 w. l# A ?
2 u& k8 b! W/ {3 V/ Y0 ZFB——furnace brazing——炉中钎焊 3 @5 @" p) A( g9 [$ `5 E
/ |0 m- U T- M, s" i! o' h' M( H; z7 @" T8 c" ~& P4 W$ k' F/ ^ [( ^2 j3 n! a
IB——induction brazing——感应钎焊
2 a" Z# l: r0 t) ?3 `* r/ P( w' F( o( V% J l* Z' |- L+ I: l8 ^0 N, U7 B, K; x0 |
4 c% S5 E, C) d' v" {8 K/ KIRB——infrared brazing——红外钎焊 * [! U4 v7 ]; P/ f8 A3 r, I( r
6 E! D D0 C3 Y' E0 q$ O/ y) b5 @) f7 {' G4 L! w: b4 D% J8 W0 H# A1 _ J$ P8 M
RB——resistance brazing——电阻钎焊 & B- d% }! V* H; C3 k3 b
! `: d5 @, k) ^' k7 WTB——torch brazing——火焰钎焊 2 w; h8 e$ V3 P3 l' x u
- F1 f& d1 F% ]4 k# f1 l3 w; ?5 H- O) U3 G* _! P H3 @' O* \. i
# a3 x& p9 i( v5 P' |+ R+ _2 cTCAB——twin carbon arc brazing——双碳弧钎焊
* a0 B' J, t+ K: i2 S9 F& }. m+ [. [( R! B IOFW——OXYFUEL GAS WELDING——气焊 ' b( o7 D, m* q+ d. n/ q/ F
, `( J/ Q6 ?" z/ T) z! d( T8 [. D8 d9 p& ^- W1 H
! r: A" P7 s$ t( \- z, M! Q4 yAAW——air-acetylene welding——空气乙炔焊 4 R5 z2 r# w; H& n0 h5 q0 {# k D; Z+ W4 q$ E
OAW——oxy-acetylene welding——氧乙炔焊 / \! a6 C9 P3 ?: V6 s
8 l- ?7 d8 \% o8 m5 LOHW——oxy-hydrogen welding——氢氧焊 ' c( a+ L0 t5 A9 v5 ^8 \: C$ l2 `% T1 R- p7 G1 c3 @9 l
' p0 Z7 z% ?+ c* M: q; {
) {# I4 V2 M4 ?5 X/ |3 u1 WPGW——pressure gas welding——气压焊 4 M7 k" e m- k4 g2 c c2 o6 n3 n! w
r# |* \! D7 u; H% T' c# i$ G, S0 ]( o- P
. v# N$ |4 e2 v) g7 j, {- P) o4 i6 s( W* y+ t' i7 j: _( a% YOTHER WELDING AND JOINING——其他焊接与连接方法
$ `0 q4 W1 x$ [+ X5 n5 q6 [4 N) Y3 w0 w1 E: W9 u" j9 h: R1 ?9 D1 Z6 |- `5 y7 }9 V1 o2 x/ {
: a# ~# O8 B. Q' h. p' z
9 z1 F6 z2 x+ |6 L: m3 D" h0 H7 @2 T( k' g) T9 m" e$ l: ^
0 B8 C' `( T& E# n% \AB——adhesive bonding——粘接 $ `: b I, K0 t0 O: I4 s& l' r8 ^3 b3 l$ ]/ P
# }4 d% N7 J2 C: n; U
* y8 n! j' K" ]: ~( mBW——braze welding——钎接焊
$ u3 l/ d% a& J2 n; }* f3 _% e1 @2 F: s$ D6 {; K' N VABW——arc braze welding——电弧钎焊 ( o8 T& l L" F+ J9 O2 m0 k! `
& h, L7 Z4 k6 ]3 l# H
, c1 j2 _' Z& v4 l$ `- S0 l/ `; j& k+ Z* k9 [- i. J# s+ k* JCABW——carbon arc braze welding——碳弧钎焊 8 Z; d* F0 W( u4 G8 G2 |* V# Q* S6 k5 f5 M
" x! l( E- c* F) f. M, ~; y2 E. f9 oEBBW——electron beam braze welding——电子束钎焊 & m7 k8 ?2 w$ v3 `0 V" h5 U) i9 y& ^* E% b1 V
5 d' T' @# x Q4 W, d' _9 R; p, V; M6 V$ x
EXBW——exothermic braze welding——热反应钎焊 7 Y O. w8 P: g' c( J+ L( \2 }8 ^/ `: Z; `0 a
. j7 j% I# X8 Q7 T! a0 ^, K& c5 _ n* H& \- ?9 w$ n4 ?# L) m/ m
FLB——flow brazing——波峰钎焊
! e1 \% r! f, D- T: G$ M' ^8 n6 k V$ ~- g' D9 b3 ?! n) l5 R# I' S3 _
6 a7 ~ J& ?0 k, v- r! T) v# ZFLOW——flow welding——波峰焊
6 s# ], f; v9 q3 c5 A! E4 O- ]4 i0 B$ X$ D# |+ x4 x( H6 U7 S" l s1 B! }7 F0 D
LBBW——laser beam braze welding——激光钎焊 3 U" Z" c5 _: F) `0 g$ G" S+ {5 K" G) G5 b' G( M$ T8 l( _5 g
0 ]; V* d2 D4 z& P/ J$ Y$ {5 N* q: @
EBW——electron beam welding——电子束焊 ( r' h* G3 D+ w- a: l& V( J" g6 \8 {+ L9 |: f; j
( b [0 d4 X& k* g" T4 s
& X8 k% q4 H* z( ?, h8 q) G+ {$ X: XEBW-HV——high vacuum——高真空电子束焊 . B/ [+ o2 |- M5 D2 E, g' t9 n( n& L5 R
+ T- r, t7 ^. z4 E5 [8 \6 G
+ c8 ~1 e1 J0 n& O8 z( c5 [EBW-MV——medium vacuum——中真空电子束焊 # U2 Z3 Z9 I7 z) B2 f" P+ A @2 y1 g5 Q9 y. E+ j* h# ]& [
3 T! e0 u7 E) C v! T$ {6 g% |5 @4 M a: xEBW-NV——non vacuum——非真空电子束焊 4 L4 E3 Q5 x* B
1 h. B; `% c0 o2 _' f5 J2 K* m: U3 [4 G
/ {4 v7 p" f+ S; MESW——electroslag welding——电渣焊 ' q( |6 t6 Q4 g5 I- l% x) N& G+ q z- ~9 ~: K1 t$ z( |& }
6 U5 j: n4 A4 f! ?# E
% e5 v& o! t9 k( ?9 b: r5 x* n* h1 Z6 ?0 b5 o
' l# z& l+ i! W8 a4 V# D% L" lCFC-P——oxypropanne cutting——氧丙酮切割
4 W% {8 O- S. {5 t( e! D! d) X' H% E% p- p* Z, U5 S( u; @4 [$ e) |6 d l* _; j0 T) Q" [( }
OAC——oxygen arc cutting——氧气电弧切割
7 {0 d$ f+ b& [# g! \' S" P+ u1 G y! u- P$ q( p) i _ |
