楼主: smalldai
高频淬火后产品全部报废了---请教
发表于 2010-9-29 19:31:53 | 显示全部楼层
淬火后回火
发表于 2010-10-2 14:25:18 | 显示全部楼层
淬火太硬了就会变脆,容易坏的
发表于 2010-10-8 10:45:09 | 显示全部楼层
回复7楼,20刚如果890-900淬火,就可以达到HRC20,没必要渗碳淬火。
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:37:39 | 显示全部楼层
回复13楼的,如果高频淬火也可以吗??我好像淬不上呢。淬火后只有HRC12左右
发表于 2010-10-8 21:02:00 | 显示全部楼层
5 V% @" a9 j9 y! |' o4 E- b
回复13楼的,如果高频淬火也可以吗??我好像淬不上呢。淬火后只有HRC12左右3 g; n/ B) [3 q  _
smalldai 发表于 2010-10-8 19:37
$ l8 G4 z& r' m( \& \4 A" l
+ I3 \% R- v% j" d
, o6 E* @! d7 L1 P0 A    那是扯蛋!
( ]5 n; [( o) N. _3 H: a3 N
$ D, i" \( l' q. r" t" M" P( z不淬也不止那点硬度呢!除非人为退火
. b! Q4 ~! i* |+ r' F- A5 c, F% V  j4 R& @0 C' O5 e/ V( `) ~
查下热处理手册7 J9 D# n' b& \% Y5 o+ u& q
发表于 2010-10-8 21:13:21 | 显示全部楼层
车完螺纹再淬火,螺纹根部不要有槽,应力太集中,我这就有几个类似零件,螺母拧重一点就断,淬的硬度低点就好些。
发表于 2010-10-25 18:21:15 | 显示全部楼层
HRC12 不可想象 你的高频是不是出大问题啦
发表于 2010-12-6 09:37:42 | 显示全部楼层
1、45钢淬裂是因为零件结构或工艺因素;# v% \- S% H6 x7 }  r
2、20Cr不能用高频淬硬;螺纹部分采用高频加热,非但不能淬硬,而且因加热降低了螺纹的精度。
发表于 2010-12-6 11:11:37 | 显示全部楼层
直径6mm,能搓M8?
发表于 2011-1-29 11:41:44 | 显示全部楼层
我也是这么想,6MM的怎么搓M8的丝;& H1 m# c5 l% V' u5 _! N
先搓丝再局部淬火
GMT+8, 2024-11-25 02:48 , Processed in 0.059288 second(s), 17 queries , Gzip On.
