查看: 6977|回复: 12
车 长1500mm 外圆60 的长轴转速时多少?
发表于 2010-9-16 18:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车 长1500mm 外圆60 的长轴转速时多少?  不用中心架行不行?+ y) B3 Q- u; b% ?9 c
( E1 t! D: _. g+ C
    我是初学者。请会的师傅告诉一下,谢了。
发表于 2010-9-16 19:45:26 | 显示全部楼层
是普车吗是的话用4-500转可以不用中心架
 楼主| 发表于 2010-9-16 19:48:08 | 显示全部楼层
回复 2# qxyzbx , E1 ?7 i! i* u  T# E  Q8 A
& Q% O* d; S! _5 s4 i
$ e9 d5 I$ c- Q# J" i% m1 R1 C
    是  普车
 楼主| 发表于 2010-9-16 19:51:02 | 显示全部楼层
回复 2# qxyzbx $ U) y. ?$ }7 h! L* q- }. u) I
7 }: y, w6 u; F8 ^: y
3 L: m: K. Z, u$ S    不用中心架   车完后 外圆2头和中间 的尺寸能保证一样是不是?
发表于 2010-9-16 19:54:26 | 显示全部楼层
有尺寸要求?您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 11 字节系统限制: 20 到 10000 字节
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:00:07 | 显示全部楼层
回复 5# qxyzbx 4 a$ M0 c: D. W+ E! L
8 O1 e" n# F; G( [
5 ]. H' u& I0 z/ c# l: [, \
    长度就是1500
发表于 2010-9-16 20:02:16 | 显示全部楼层
回复 6# 1040005889
. G! ~# s3 L/ a8 T6 T7 ]; W: R" F' B7 |0 }' k+ ^6 y; I1 g
! v* D7 L& n: B7 t3 V+ s    QQ谈    442746396
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:03:49 | 显示全部楼层
回复 7# qxyzbx
; b( |1 E" r% z: i8 y5 J8 C5 I
! Q' w( z  J- ?! f- c5 ^/ U
    我 加你 了
发表于 2010-9-16 21:19:18 | 显示全部楼层
要看你的车床的刚性如何了,最好是前后顶,后顶尖间隙调到最小,走刀可以选择走反刀,转速不宜太快,以不震刀为准,约一百多转
 楼主| 发表于 2010-9-16 21:26:18 | 显示全部楼层
回复 9# leizhijun100
+ ?+ a. c1 }. J
, z4 I: h! C' w6 b/ \: f
- A) n& ~2 h4 F( U: o/ `    有没有速度多少快一点的干法          就拉一刀  5  6个量
GMT+8, 2025-2-25 15:07 , Processed in 0.067743 second(s), 14 queries , Gzip On.
