楼主: folksongs
这个尺寸检具怎么设计呢?
发表于 2010-9-26 21:50:56 | 显示全部楼层
期待                            .
发表于 2010-9-27 11:04:09 | 显示全部楼层
第一个尺寸做通止规吧,个人认为!
发表于 2010-9-27 19:54:24 | 显示全部楼层
回复 1# folksongs
. o) s: u' P+ d/ O3 Z6 h4 S$ y: w4 w" x! Q) i
+ s) }6 @5 ?0 X* c    34.6不知道怎么测,64.3可以用两个钢球(避开孔径精度低),一个百分表架,一组量块(对百分表),测量后计算得出。
发表于 2010-9-29 20:42:27 | 显示全部楼层
回复 23# yydjh 5 }$ e: _7 d8 g' h  ~
# d/ r6 O( P4 e) {/ T9 X- N( I: u8 S9 m
发表于 2010-10-31 11:12:25 | 显示全部楼层
这些尺寸可以用间接测量得到
发表于 2013-1-5 13:21:19 | 显示全部楼层
看看评论,学习之中
发表于 2013-1-6 07:40:44 | 显示全部楼层
呵呵这个是新速腾的轮毂轴
发表于 2013-1-6 07:46:46 | 显示全部楼层
可以做两个带表的检具,虽然多少也有些误差,但这两个尺寸并不是关键尺寸,误差可以不计。
GMT+8, 2024-11-24 15:58 , Processed in 0.052054 second(s), 14 queries , Gzip On.
