查看: 7645|回复: 27
这个尺寸检具怎么设计呢?
发表于 2010-9-16 16:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个尺寸怎么设计检具?34.6与64.3尺寸
, K8 c# J2 S' ?( }' r+ j帮忙出出主意
发表于 2010-9-16 16:47:46 | 显示全部楼层
期待专业人员。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-16 17:41:27 | 显示全部楼层
我觉得这个图尺寸标注就问题,孔的深度一般是从端面往里标注,怎么从锥口处标了?
发表于 2010-9-16 17:48:05 | 显示全部楼层
图有点奇怪,看是否有高人指点。
发表于 2010-9-16 17:54:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:25:15 | 显示全部楼层
这是个国外汽车零件图纸的局部,没办法。客户的要求只能将就了! J% I# v! B. Q- ]- V( `. ?
图纸是不能改了
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:27:39 | 显示全部楼层
其实我觉得,是这个零件制造厂家的工艺安排的问题。但是人家要检测、要制作检具我还能有生意不做么?; j- h* w! D" f# e, `
可是单单就出了个小课题
发表于 2010-9-16 20:51:28 | 显示全部楼层
楼主是否可以将图纸要求的尺寸进行转化,比如到总长,那样比较好测量
 楼主| 发表于 2010-9-16 21:05:11 | 显示全部楼层
就没有办法么?我的工程师做了个方案,但是考虑到孔径公差带很大(0.25mm,图中未显示出来),实现起来不是很理想。
) `1 S6 Q# ~) z4 g  W: v再等等看看大家有什么好办法,实在没办法就得和客户再沟通了。。。
发表于 2010-9-16 21:10:32 | 显示全部楼层
期待高手,感觉上用通用量具没办法去捡。
GMT+8, 2025-3-14 12:02 , Processed in 0.065180 second(s), 16 queries , Gzip On.
