楼主: folksongs
液压系统油温过高咋办
发表于 2010-11-13 23:15:24 | 显示全部楼层
可能是设计的管路,阻力比较大,或者压降较大,造成压力损失比较大,会造成温升较大。支持一下。
发表于 2010-11-14 10:24:42 | 显示全部楼层
溢流阀选型对吗,?可能是这里原因,水冷却吗/
发表于 2010-11-14 11:35:44 | 显示全部楼层
风冷可能不够吧,都35Mpa了,改板式冷却器吧
发表于 2010-11-14 16:25:37 | 显示全部楼层
先看看导致系统发热的原因在哪里,风冷可以改为冷凝机制冷也就是类似空气压缩机的原理。
发表于 2010-11-14 21:15:47 | 显示全部楼层
见的不多,也当考下自己。
* U% P8 j8 r7 l2 z油箱做的小了,油循环的太快,不过这个一般系统开始工作就应该看到啊。
  ]2 R4 n0 q3 @2 ^( @& M6 ?' F冷却性能不够,也可能,换大点的冷却。
* \8 x7 n4 ~4 s- U' [1 @/ \管路设计有问题,90的弯点太多,也有可能。5 q" N( H8 c2 m5 z" |0 i' B. K
管路有地方堵了,通径变小,发热变大,有可能。1 e' Q2 j! ~- e- ~( E, j0 U
系统有磨损,机械能转化成热能,有可能。
% p3 Y" R  U" B( {8 n+ E见过的就这么多了。请同学指教。
发表于 2010-11-14 23:38:47 | 显示全部楼层
我觉得是不是系统内泄造成油温升高的?
发表于 2010-11-15 15:40:31 | 显示全部楼层
先检查下液压系统是否有故障,如溢流阀是否溢流,滤油器滤芯是否堵塞!如果都没有问题,清理风冷却器吧!最后还是不行换水冷!
发表于 2010-11-15 16:03:02 | 显示全部楼层
分析一下液压系统图,是否是功率损失太大导致发热量太大油温升高。看系统有无卸荷,再考虑增加冷却面积。
发表于 2010-11-16 19:15:38 | 显示全部楼层
建议换成粘度大一些的液压油,如换成68号,相对来说漏泄会降低,然后增加间歇泄荷,另外就是清洗油过滤器,风冷是否有效用手感觉下进出口油管油温即知
GMT+8, 2024-11-27 17:40 , Processed in 0.055007 second(s), 14 queries , Gzip On.
