楼主: folksongs
液压系统油温过高咋办
发表于 2010-9-17 21:04:37 | 显示全部楼层
用水冷式很好的啊    建议你用水冷吧
 楼主| 发表于 2010-9-18 06:45:08 | 显示全部楼层
又学习了,目前设备已经在客户工厂使用。所以大的改动不行了,只能从散热器上想办法改进了。至于楼上几位仁兄提议和分析,在下谢了。以后多多交流~
发表于 2010-9-21 11:18:33 | 显示全部楼层
加大油箱容积,改用水冷
发表于 2010-9-22 10:04:21 | 显示全部楼层
你散热器的空间太小...  空气不流通...吹出来的风也是温热的...  再加上 你散热器引出来的管口径应该也是很小的...  这样的话回油散热的效果就不好了...
发表于 2010-9-23 21:12:56 | 显示全部楼层
如果肯化线可以选用带压缩机的冷却器。它就不需要用水了。
发表于 2010-9-24 11:27:46 | 显示全部楼层
油是否干净,油箱也不能太小
发表于 2010-9-24 21:02:05 | 显示全部楼层
不知道是否更换过油,如果没有 说明油失效了 或者更换油的牌号不对  时间长了以后油的粘度变小 发热就快9 Z& D' ~' U  V/ B
经常遇到这样的问题  让他们换油同时加大油号 哈哈
发表于 2010-9-25 11:44:27 | 显示全部楼层
可不可以出个冷却回路,从油箱出来进行冷却后,再回油箱。看见几个国外的设备都是单独有冷却回路,不知这样效果是否可以好点
发表于 2010-9-25 17:07:08 | 显示全部楼层
楼主应该找出温度比以前高的原因,对症下药
发表于 2010-9-25 23:21:38 | 显示全部楼层
第一建议采用水冷,第二检查一下系统内泄漏情况,是不是压力损失比较严重,毕竟已经一年多了。
GMT+8, 2024-11-27 17:42 , Processed in 0.052465 second(s), 14 queries , Gzip On.
