查看: 2593|回复: 2
solidworks2007转DWG比例不协调 文字乱码!
发表于 2010-9-16 15:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用SolidWorks2007生成工程图转为DWG后 用AUTOCAD2008打开后文字出现乱码,标注尺寸出现比例不协调!!!1 w- ]- K: ]# z
小弟在此向各位前辈求教!
发表于 2010-9-17 19:02:42 | 显示全部楼层
是1:1转换的吗!,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2010-9-20 13:01:23 | 显示全部楼层
OK啦!已经解决了 当时就是没有选择1:1
GMT+8, 2025-2-24 14:05 , Processed in 0.067164 second(s), 14 queries , Gzip On.
