查看: 4300|回复: 7
汽缸压下去回弹起来的速度很慢
发表于 2010-9-16 11:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈您们好! C& v/ j, q: r! O0 n
请问下普通的汽缸(两个汽阀口 一进一出)压下来速度是正常的但是回弹起来速度很慢 请问是什么原因 谢谢
发表于 2010-9-16 11:58:54 | 显示全部楼层
出气口装个调节阀就行了?
 楼主| 发表于 2010-9-16 12:55:51 | 显示全部楼层
那样起到什么作用?
8 U8 M' a: T4 h; t; C# e目前我的这个出气口是没有调节阀的气阀 我这边有两台是一样的  可一台行一台不行 会不会是时间用
 楼主| 发表于 2010-9-16 12:57:32 | 显示全部楼层
回复 2# zangfan + ^# I: C  m  A- {
( @# k! `, @; l* V  [! J2 v8 P  L
+ {1 W; ~4 Q! k/ S9 V$ i
那样起到什么作用?# G3 A# O1 B+ j7 x. Z
久了汽缸里面的橡胶圈老化呢?
发表于 2010-9-16 14:36:45 | 显示全部楼层
只要不漏气,跟密封圈应当没有关系。既然都是直通接头,回来时气压有无变化,电磁阀排气是否良好,还有气缸与工件连接处是否顺畅。
发表于 2010-9-16 20:53:52 | 显示全部楼层
检查一下汽缸回弹事进气的情况,可能是进气量小于出气量,通俗的说话,那是憋的
发表于 2010-9-16 22:00:37 | 显示全部楼层
我觉得应该先考虑气缸是怎么连接的
发表于 2012-7-14 11:19:43 | 显示全部楼层
更换出气口消声器。
, L* V: [! B6 Z  X
GMT+8, 2025-2-26 08:40 , Processed in 0.060745 second(s), 15 queries , Gzip On.
