查看: 1990|回复: 4
需要电机带动工件旋转----如图,请教
发表于 2010-9-16 05:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要电机带动工件旋转,工件的重量250kg。工件的旋转速800rpm,匀速转动,启动、停止时间没有特殊要求,运行过程中速度稳定,电机和减速机通过皮带传动。工件的转动惯量为25kgm^2,同步带以1:1传动,皮带轮外径100mm。工件启动后,要一直旋转很长时间(十几个小时)后才停止。需要多大功率的电机?
发表于 2010-9-16 08:23:06 | 显示全部楼层
呵呵,我有上传过一份教材拉啊
发表于 2010-9-16 10:31:50 | 显示全部楼层
这也太简单了
如果连这个都不会,还是别搞机械了.
发表于 2010-9-16 10:46:04 | 显示全部楼层
同样是菜鸟,要先回去看看教材啊
发表于 2010-9-16 10:53:25 | 显示全部楼层
这个好像在教材上都能找到吧
GMT+8, 2025-1-11 11:09 , Processed in 0.057845 second(s), 19 queries , Gzip On.
