查看: 2494|回复: 5
铝合金6063-T4 支架冲压,为什么不到位?
发表于 2010-9-15 21:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金6063-T4 支架冲压,为什么不到位?# _3 l* ^5 B. r  x
如图所示,我司有一款铝合金6063-T4  T形支架,要做成一种把手样式,如图。工艺过程是:
' D) `" R& k3 K7 @6 Q7 R6 W" L1、先将T型支架背面铣掉一些;
1 Y) t2 g- {2 [9 i4 X; j: G2、将铣完的支架,放在模具上冲压,让其拉伸变形,形成所需要的形状;
4 B# d- D+ q. }% o可为什么,冲压出来的形状,与模具不吻合,有间隙,如附件图片所示,良品与不良品的对比照。
3 J# N, ^7 {7 n1 B. p5 C; }. S6 D1 s! D3 l+ Z/ ~% E  C/ S
问题:' w- D5 [7 m  M
1、为什么会这样呢?有什么解决方案?- E6 a/ Y  E* d7 H# u
2、个人认为,有三种方案可以改善:a. 加热铝合金,将其加热到一定温度,比如说70-80度,然后冲压: b. 冲压后,上模,停留一段时间; c.T形背面多铣要一些,然后长度放足点,因为这样的工艺不仅仅是拉伸,同时两边也会向凹处移动,所以多放点余量:2 X: [" l! k2 K' B1 l
望各位多多指教!在此拜谢了。
发表于 2010-9-15 23:52:20 | 显示全部楼层
没什么好方法,冲了后等等取模
发表于 2010-9-16 08:20:44 | 显示全部楼层
修改模具试试!把变形量算在里边,冲压有回弹很正常的,特别是你这种情况!
发表于 2010-9-16 08:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-14 01:38:55 | 显示全部楼层
模具要修改!
发表于 2011-2-22 11:02:39 | 显示全部楼层
铝的回弹还少一些,要是不锈钢回弹更大。模具设计要把回弹考虑进去。
GMT+8, 2025-3-12 16:55 , Processed in 0.060685 second(s), 16 queries , Gzip On.
