楼主: wpj820811
油缸时停时动怎么回事啊?--[请教]
发表于 2007-2-25 09:26:50 | 显示全部楼层
Re: 油缸时停时动怎么回事啊?--[请教]
以上说得都对,都有可能造成时动时停现象
发表于 2007-3-19 14:20:22 | 显示全部楼层
在系统流量不足以保证其运动速度时也会出现这种情况。
发表于 2007-10-17 10:42:36 | 显示全部楼层
排气先,检查是否内泄,系统压力检查
发表于 2007-11-5 11:04:26 | 显示全部楼层
这是液压缸爬行现象!可能你要看看是不是刚修复更换上去的还是 原来没有后来出现的这样判断一下是否外部负载或导向的摩擦力增大了 导致液压缸爬行!
发表于 2007-11-5 11:41:19 | 显示全部楼层
三楼的说法可能性最大了!
# y) ~+ e1 Y, C; P, i+ D8 u楼主可以试试
发表于 2008-4-3 15:59:58 | 显示全部楼层
很可能是进气了!
发表于 2009-11-11 19:39:49 | 显示全部楼层
也可以检查一下负载情况。
发表于 2009-12-16 22:00:51 | 显示全部楼层
首先考虑是不是油缸有气  先排气  其次检查活塞杆是不是有弯曲 再有就是机械部分是不是存在憋劲现象
发表于 2013-1-11 13:28:38 | 显示全部楼层
有缸自身的问题还有可能是系统的问题
发表于 2013-1-17 11:51:22 | 显示全部楼层
你的油缸是什么控制的啊  看看电磁阀
GMT+8, 2025-2-24 07:06 , Processed in 0.056884 second(s), 12 queries , Gzip On.
