楼主: lcm_001
谁能加工这种零件,高价购买。
发表于 2010-9-17 14:36:16 | 显示全部楼层
这是半导体行业用的一个零部件,我以前有采购过类似结构的零件,是用在包装料带机上的一个驱动料带的部件,那些小凸台是镶嵌上去的,有一定难度!但是这个价位还是有点低!
发表于 2010-9-17 14:39:25 | 显示全部楼层
整体式加工真的是有难度,300~400元/件做不下来的!
发表于 2010-9-17 16:05:53 | 显示全部楼层
回复 1# lcm_001 / X: X4 @$ `7 U7 d. c" B6 k
$ g' a- Q$ k' M) B, \
- S, r2 N7 A/ _# ?* z2 X+ y6 u
    你好,你可以把你这个零件的图纸和具体的技术要求发到我的邮箱吗?我厂以前造过这种类似的零件,看是否能帮你解决。邮箱:haipeng7449@126.com
发表于 2010-9-17 16:08:28 | 显示全部楼层
你好,你能把你这个零件的图纸和具体要求发到我的邮箱吗?以前厂里做过类似的零件,看能否为你解决。邮箱:haipeng7449@126.com
发表于 2010-9-17 16:11:51 | 显示全部楼层
你好。可以把图纸和技术要求发到我邮箱吗?以前厂里做过类似的零件,看能否给你解决。邮箱:haipeng7449@126.com
发表于 2010-9-17 16:26:47 | 显示全部楼层
凸点多高,使用什么材料?这是最主要的,
发表于 2010-9-17 16:41:01 | 显示全部楼层
如果凸点要求必须不能镶嵌呢?整体材料得有要求吧。如果只要求做出来,估计镶嵌最便宜
发表于 2010-9-17 17:30:00 | 显示全部楼层
什么材料啊,
发表于 2010-9-17 19:48:36 | 显示全部楼层
凸点用铣的话加工会很麻烦,花费的时间很多,不值得,静待楼下好方法
发表于 2010-9-17 20:52:44 | 显示全部楼层
就不能具体点吗?让大家瞎猜
GMT+8, 2025-2-25 21:21 , Processed in 0.059198 second(s), 15 queries , Gzip On.
