楼主: lcm_001
谁能加工这种零件,高价购买。
发表于 2010-9-21 11:18:50 | 显示全部楼层
那个凸点 应该是硬质合金钻头,是镶嵌在孔里的  过盈配合 这个零件其实加工很简单 三四百 估计搞不定 至少上千了  硬质合金本来就很贵 而且看你零件的大小
发表于 2010-9-21 17:34:40 | 显示全部楼层
看半天没看出结果,立即就说能做的肯定不是搞技术的或者不懂加工的。LZ出来说下情况吧,不会真是投石问路,看看情况而已吧?
发表于 2010-9-21 17:52:56 | 显示全部楼层
没有具体的要求不好做哦
发表于 2010-9-21 22:18:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 mixin0756 于 2010-9-21 22:23 编辑 5 _% N% [& X# g" E# p0 @
' y; X0 [9 f# n4 k' c; D  d. B8 p
帮LZ把图贴出来
* e  q7 [' t* k! H, k0 C) v  w, |材料:45#% H8 ~$ [  ^; B/ W- P5 j
$ ^. K& g1 z9 Y- D
( g2 G9 I6 h: `3 l
这个零件采用粉末压制烧结成型工艺很简单
发表于 2010-9-21 22:46:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 紫米 于 2010-9-21 22:47 编辑 ; Q- p5 Z9 t9 X/ ]- G- G
4 Z& x2 _+ W2 t: @8 }( H' O首先就想上面的各位说的要图纸了解其大小,再就是看毛胚是怎样的,还有上面的点是用作干什么的,知道了用途,再定工艺,我觉得会容易解决点,这是我一个新手的想法,说的不对的地方请大家指正
发表于 2010-9-27 15:11:16 | 显示全部楼层
看看是不是可以先用机床加工好,然后用电脉冲打凸点
发表于 2010-10-1 22:21:17 | 显示全部楼层
顶一下,要把图纸传上来撒
发表于 2010-10-3 11:49:17 | 显示全部楼层
车铣复合或者四轴加工
发表于 2010-10-3 14:20:25 | 显示全部楼层
应该先是铸的      在用机加工加工的   不好加工
发表于 2010-10-27 00:19:41 | 显示全部楼层
难度不是问题 在于单价 发个详细图来看看332950685@qq.com
GMT+8, 2025-2-25 21:26 , Processed in 0.057466 second(s), 15 queries , Gzip On.
