楼主: wust-powder
水刀刀头=杯具?
 楼主| 发表于 2010-9-18 19:43:48 | 显示全部楼层
有什么问题么?难道国内不是这个水平
发表于 2010-9-20 20:18:28 | 显示全部楼层
根我使知, 水切割的喷嘴是由钨粉末和其他材料的粉末压注而成。 但是工艺要求很高, 要做的好不容易。 就好像水切割机人人能做, 要做的好不是那么容易
 楼主| 发表于 2010-9-21 10:44:39 | 显示全部楼层
你说的应该是粉末冶金的方法。采用注射成型,由于金属粉末颗粒在成型工序没有发生塑性变形,因此能够很好的预测零件烧结后的外形尺寸。
3 E- c3 {0 y) b) T: W% n2 R3 x* \. F
9 e& D: p& E* n1 Y! ^由此看来您说的有道理。. X1 j3 w8 c- F9 }4 i
, R( C/ g8 x" u' l: m不知道您知不知道有关这种材料的一些性能参数?
发表于 2010-9-21 21:35:37 | 显示全部楼层
很明显楼主不是做水刀的,或者刚接触,你那刀头质量不行,我用过和你差不多的,掉地上就是三段,后来换了便宜没好货的,另外我开的大地水刀压力300MPa,国产的
 楼主| 发表于 2010-9-22 11:43:13 | 显示全部楼层
你这样说我就不认同了,我说的是主泵压力,并不是指高压发生器的压力,这是两回事。国内超高压水泵还做不出来,国外超高压水泵近300MPa,经高压发生器后可达上千MPa,专业一点行不?
发表于 2010-9-23 11:08:52 | 显示全部楼层
主泵压力? 液压泵压力?如果液压泵的压力300MPA。正常换算比是1比20,那你看的机器压力是6000MPA,好像世界暂时没有那个可以做的这么高。估计你是看花眼了
 楼主| 发表于 2010-9-23 14:13:39 | 显示全部楼层
1比20估计是你设计时的换算比,难道别人的也要依据你的来?太落俗套了吧
发表于 2010-9-24 08:20:05 | 显示全部楼层
按照你的理论。油压和水压比是1比3,那么你说说,那一家的机器。把链接帖出来。FLOW KMT 还是JET。你说个道道出来。目前可以使用100KPSI的只有FLOW一家,并且是纯水切割。加沙水切割的最高的也只有FLOW的92K PSI的。
 楼主| 发表于 2010-9-24 12:26:04 | 显示全部楼层
抱歉没有权限发表 URL 连接。
4 B4 A9 b" K. d$ s* ~# D$ dgoogle.com.hk/search?hl=zh-CN&newwindow=1&safe=strict&q=waterjet+145kpsi&btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=[/url]! Z# ]  t7 i$ ?: q: d
应该能信服吧! m9 X1 R8 j4 E8 N4 ]0 [
记得在前面加www哟,应为没权限麻烦啊
 楼主| 发表于 2010-9-24 12:35:13 | 显示全部楼层
这是一个我在google上搜索的,打开链接后会出现搜索页面,点击第一个搜索结果就能直接下载所需文献。. N8 Y. j( Y8 I4 s# I4 b# z, M
文献容量较大,不便上传。
& o- K* o5 P. _) P0 I" Z' V/ L
( O5 x- [6 j9 O. w- k* ]! [我刚才试了一下,那条链接即使不加WWW也能打开
5 k5 w  c: s/ K- C# C$ j1 I8 n8 d( `
; k1 ]9 n; O) I  z本来我是想向大家请教的问题,没想到反而累到了自己,到现在刀头的材料还没弄清楚啊,又一杯具。还请各位不吝赐教啊
GMT+8, 2025-1-4 08:38 , Processed in 0.047548 second(s), 13 queries , Gzip On.
