查看: 12232|回复: 29
如何提高螺纹的表面光洁度?
发表于 2010-9-14 09:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天发了个帖子,求助不锈钢螺纹磨削加工的,得到了2位坛友的帮助,但均因螺纹磨床的成本高,不了了之。不过还是在此表示感谢。
* F) A* d# L  d1 w6 _! e. D* f2 O  i, s3 Q" S5 z; R3 N
由于此螺纹只是要求光洁度,我准备先车,再用铸铁螺纹环+研磨膏进行研磨,结果出来后,我会告知各位。( s0 U# g3 P9 X# a
3 L7 l& k/ O) O7 G4 [: \在此希望有人还能提出更多的办法来提高螺纹的光洁度。
发表于 2010-9-14 11:07:48 | 显示全部楼层
路过期待高手出现,顺便问下楼主这种螺纹用在什么地方的啊?谢谢
发表于 2010-9-14 12:02:21 | 显示全部楼层
试一下用电抛光,那是化学方法,只改变外观,看能否交货。
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:24:42 | 显示全部楼层
这个轴应该是用在一种阀门上的阀杆。
+ q- C/ t$ @  t
+ r  |3 p6 O  y( R' C  E电解抛光有个缺点:就是表面不会形成硬化层。
发表于 2010-9-14 13:30:24 | 显示全部楼层
路过,学习一下子,等候结果
发表于 2010-9-14 15:00:44 | 显示全部楼层
学习一下子,以后经常路过啊。呵呵
发表于 2010-9-14 16:27:51 | 显示全部楼层
这个轴应该是用在一种阀门上的阀杆。/ Y' T" U5 E3 P" S0 @
+ E) O7 D9 J: J( C& n电解抛光有个缺点:就是表面不会形成硬化层。
+ p4 Y: P4 C* h0 Q  Oandrewzhong 发表于 2010-9-14 12:24
8 e/ Y. ]. o2 F" H. I! R9 V# [( f5 [) I& S
: [' h0 O6 R- f- h$ M, N; a  Z
    能不能解释下?我真不懂呢。
发表于 2010-9-14 20:59:03 | 显示全部楼层
在做加工件前得先需要知道加工件的应用要求啊。' O: j& r* G+ F2 Z
不知道什么地方会对螺栓的光洁度有要求啊。都是螺纹,螺栓可以拧进去不就完了啊。
发表于 2010-9-14 21:03:24 | 显示全部楼层
是不是要做电镀处理啊,螺纹铣床应该比车的光洁度要高,试过螺纹铣床啊,旋风铣组件用在螺纹不知道可以否
发表于 2010-9-14 21:04:22 | 显示全部楼层
上研磨先试试看看!!!!!期待结果!
GMT+8, 2025-2-26 02:57 , Processed in 0.055819 second(s), 17 queries , Gzip On.
