查看: 3419|回复: 8
这个扫描怎么做
发表于 2010-9-13 16:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做高级扫描过程中,有一条引导线始终无法做出来,提示为2#点无法求解,
  a, \; [" I) _: J; {请大家帮我
 楼主| 发表于 2010-9-13 16:59:16 | 显示全部楼层
我加了附件,可是没有显示,file:///D:/123.jpgfile:///D:/123.jpgfile:///D:/123.jpgfile:///D:/123.jpgfile:///D:/123.jpgfile:///D:/123.jpgfile:///D:/123.jpgfile:///D:/123.jpgfile:///D:/123.jpgfile:///D:/123.jpgfile:///D:/123.jpgfile:///D:/123.jpg
发表于 2010-9-13 19:14:08 | 显示全部楼层
做出第一条引导线,退出草图,然后再另一个草图里画第二条引导线,扫描或放样时每个草图只能有一条线。
 楼主| 发表于 2010-9-13 22:15:34 | 显示全部楼层
是这样做的,可是有一条导引线就是无法求解,不知是怎么回事,另外导引线是通过X\Y\Z的曲线
发表于 2010-9-14 08:10:26 | 显示全部楼层
引导线与草图定义几何关系----穿透。
 楼主| 发表于 2010-9-14 08:29:01 | 显示全部楼层
是穿透的,可就是扫描失败,我找不出是什么问题?
发表于 2010-9-14 09:23:19 | 显示全部楼层
好象经常有出现这样的情况的
 楼主| 发表于 2010-9-14 11:03:54 | 显示全部楼层
终于弄明白了,是因为轮廓的定义多了,只要一个穿透就好了,不要再有其客观存在定义就OK 了
发表于 2011-6-11 12:01:33 | 显示全部楼层
主要是线条没处理好,经常性的问题。认真检查一下。
GMT+8, 2025-2-25 08:59 , Processed in 0.060998 second(s), 16 queries , Gzip On.
