查看: 2387|回复: 0
FAG压缩机轴承降低家用电器的能耗
发表于 2010-9-13 15:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAG压缩机轴fag.bearingss.com承降低家用电器的能耗3 {$ H& T2 j  N9 i' d% ?% A
舍弗勒集团特别研发了应用于冰箱压缩机轴 承支撑的滚动轴承,fag.bearingss.com该产品为提升能源效率作出了重要贡献。FAG推力球轴fag.bearingss.com 承尤其适用于冰箱压缩机偏心轴的轴fag.bearingss.com承支撑。它取代了通常应用在冰箱压缩机中该安装位置的滑动轴 承,并降低整个压缩机能耗的5%。通过使用此种高能效的压缩机轴fag.bearingss.com承,压缩机的额定能效得以提升一个等级。: ~8 X2 m6 |2 L. a" s- N
有各种保持架和轴fag.bearingss.com承推力套圈组合
% K- S! s0 ]  Y' |4 u四种不同类型的FAG推力球轴fag.bearingss.com承可以自由组合。有带滚道和无滚道两种套圈,fag.bearingss.com保持架可以由塑料或者冲压钢板制成。所有材料都符合环境要求。它们与冷冻液非常匹配,并且能够抵抗不同的温度。
+ c: _- K; ?! \4 t窄的高刚性冲压钢板保持架是特殊的亮点。保持架甚至比以往用在该轴 承位置的传统塑料保持架更适合,因为该处有较高的温度。此外,无需进行冷冻液匹配测试。fag.bearingss.com推力套圈的滚道为球体提供了更安全的引导和更好的载荷分布,从而降低了磨损、延长了使用寿命。还有双侧带滚道的设计,可以提高压缩机轴fag.bearingss.com承安装安全性能。! K- `$ S3 T+ x' _- Z
在基本设计中,推力轴fag.bearingss.com承套圈冲压成型,淬透并抛光,双侧都可以用做滚道。可根据安装位置定制特殊尺寸的压缩机轴承。
GMT+8, 2024-11-19 02:36 , Processed in 0.051811 second(s), 18 queries , Gzip On.
